集智达 HDPC-2100 手持电脑
2008/7/7 0:00:00
支持 Intel® Silverthorne 处理器,Intel® Poulsbo 芯片组, 双独立显示 (LVDS + SDVO)
产品分类:工控机
品牌:集智达智能
- 支持 Intel® Silverthorne 处理器
- Intel® Poulsbo 芯片组
- 双独立显示 (LVDS + SDVO)
- 内置Wi-Fi802.11/b/g/n及蓝牙
- 支持3.5G或WIMAX模块
- Infineon TPM 1.2和指纹识别系统保证数据安全
- 电池一次使用长达4-8小时
- 可选RFID / 条码扫描器
CPU:Intel® Silverthorne 900 MHz~1.86 GHz ,512 KB散L2 cache, 400MHz/533MHz FSB(0.6W~2W)
芯片组:Intel® Poulsbo 芯片组 (单芯片集成图形 I/O控制器)ITE8512E 嵌入式控制器
主内存:1个200-pin DDR2 SO-DIMM 插槽, 最高可达 2 GB SDRAM
存储:1个1.8” HDD (8mm ZIF) PATA 接口1个Compact Flash Disk (可选)
音频:兼容AC ‘97声卡,1个外置麦克风输入及1个音频输出
显示:
Intel® Poulsbo集成2D & 3D HW超低功耗控制器加速器和高清硬盘video解码器
显存256MB 内置LVDS 显示器接口和SDVO接口
支持双独立显示 (LVDS + SDVO)
LVDS:支持800x600 SVGA或者1024x768 XGA
18bit TFT LCD, 最高像素1366x768 85Hz
触摸屏: Analog Resistive 4 wire 阳光下可读,光感器实现LCD背光控制
扩展插槽
总线接口: PCI, PCI-e SDVO及USB 2.0
Docking 连接器
1个USB 2.0
1个SDVO接口
1个PCI-Express
前端I /O接口
电源开关 (电源开机蓝色灯亮)
电池 (绿灯亮:电池电量用完/桔色灯闪:正在充电/电已充满,电池LED关闭)
电量低 (绿灯闪,电池灯呈蓝色)
无线开关LED (桔色灯闪)
硬盘(绿色灯亮)
6个程序功能键导航键
电源ON/OFF 开关
无线 ON/OFF开关
I/O
3个外置USB2.0接口
1个蓝牙模块V2.0+EDR
1个指纹传感器
1个1.8” HDD 或CF卡插槽
1个内置麦克风/音频输出
1个1.3M CMOS 照相设备
1个 19V DC 电源接口
1个3.5G 模块 (可选)
1个 WiFi模块
1个GPS模块 (可选)
1个RFID模块 (可选)
1个条码扫描器(可选)
1, 2, 4 x RS-232 / RS-485 串口 (可选)
电流输入
输入电压: DC 19V/3.42A
输出: 65W (最大)
内置电池: 锂电池 (2600 mAh 11.1V, 28.86W/hr) 过度充电,过度放电, 过流保护和短路保护
外接电池:锂电池 (5200 mAh 11.1V, 57.72W/hr) 过度充电,过度放电, 过流和短路保护
尺寸和重量:262 x 199 x 29.7 mm 1.8 Kg
结构:Plastic – upper and lower housing (ABS + PC) Kensington lock (与笔记本相仿)
颜色: 黑色
认证:CE 认证 FCC B级认证
环境
工作温度: -20°C ~ 50°C
相对湿度: 5% ~ 95% (无冷凝)
防水防尘: IP54
跌落: 4 feet (1.2m)
- 支持3.5G或WIMAX模块
- 电池一次使用长达4-8小时
- 可选RFID / 条码扫描器
显示:
扩展插槽
Docking 连接器
1个USB 2.0
1个SDVO接口
1个PCI-Express
前端I /O接口
电源开关 (电源开机蓝色灯亮)
电量低 (绿灯闪,电池灯呈蓝色)
无线开关LED (桔色灯闪)
硬盘(绿色灯亮)
6个程序功能键导航键
电源ON/OFF 开关
无线 ON/OFF开关
I/O
3个外置USB2.0接口
1个蓝牙模块V2.0+EDR
1个指纹传感器
1个1.8” HDD 或CF卡插槽
1个内置麦克风/音频输出
1个1.3M CMOS 照相设备
1个 19V DC 电源接口
1个3.5G 模块 (可选)
1个 WiFi模块
1个GPS模块 (可选)
1个RFID模块 (可选)
1个条码扫描器(可选)
电流输入
输入电压: DC 19V/3.42A
输出: 65W (最大)
颜色: 黑色
认证:CE 认证 FCC B级认证
环境
工作温度: -20°C ~ 50°C
防水防尘: IP54
跌落: 4 feet (1.2m)
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
