集智达 HDPC-H350 手持电脑
2008/7/7 0:00:00
HDPC-H350是一款军品级、超强坚固的手持终端, 结合Windows CE 5.0 操作系统和Intel的高性能RISC CPU,PXA270。此外, 802.11b/g WLAN 和Bluetooth的无线连通性让您实现无线缆连接。
产品分类:工控机
品牌:集智达智能
处理器/芯片:Marvell PXA270 624MHz
内存板载:128MB SDRAM
存储板载:128MB FLASH ROM
显示
3.5” 穿透反射式TFT LCD, QVGA分辨率(320 x 240)
3.5” 穿透反射式TFT LCD, VGA分辨率(640x 480)(可选)
触摸屏:4线电阻式触摸屏
通讯:802.11b/g无线网内置天线
蓝牙class 2,v1.2内置天线
GPS ET316(选件)
GPRS/3G/3.5G (选件)
Barcode 1D/2D (选件)
LF RFID reader X1 (选件)
HF RFID reader X2 (选件)
音频系统
AC-97,内置话筒(可通过外接耳机收听)
按键应用:导航键+ 功能键 + 数字键 (共28项)
导航键+ 功能键 + 标准传统键盘 + 数字键 (共37项)(选件)
电源 开/关键
两个侧面条码扫描键(选件)
两个侧面RFID键(选件)
软件重置开关
I/O接口
1个USB type A 接口, USB1.1 Host
1个USB mini type B接口, USB1.1 Slave
RS-232(full)串行端口
1个SD插槽
1个PCMCIA type II/CF 插槽 (可选)
1个立体声耳机接口
1个麦克风接口
1 通讯座端口(USB host x 1, USB slave x1,
RS232 x 1 (full), 直流输入)
电池
锂电池 7.4V/1900 mAh,20X34X50mm
锂电池 7.4V/2800 mAh,30X40X50mm
电源适配器:
90V~264V,输入频率47~63Hz,12V,2A输出
外形与重量
210X100X43mm,570g (标准)
251X140X48mm,720g (w/ GPS内置天线盖)
344X100X48mm,860g(w/ RFID内置天线盖)
环境要求
工作温度 -20°C ~+60°C
储存温度 -40°C ~+70°C
充电温度 0°C ~+50°C
工作湿度 非冷凝条件下5%~ 95%
坚固等级IP65, 5英尺跌落,3英尺跌落w/RFID 外置天线或GPS外盖, MIL-STD-810F
认证:CE, FCC, cUL/UL
操作系统:Windows CE 5.0
可选配件:
1个交流电源适配器和电源线
触笔
车载支架
电脑包
RFID 外接天线
Cradle (只可适用于1900 mAh电池)
备注:
1. LF RFID模组 (ISO11784, ISO11785) & 内置天 线(读取距离10±1.5厘米)
2. HF RFID模组 (ISO14443A, ISO 14443B,ISO15693)& 内置天线(读取距离 4~6厘米)
内存板载:128MB SDRAM
显示
触摸屏:4线电阻式触摸屏
通讯:802.11b/g无线网内置天线
蓝牙class 2,v1.2内置天线
GPS ET316(选件)
GPRS/3G/3.5G (选件)
Barcode 1D/2D (选件)
音频系统
电源 开/关键
两个侧面条码扫描键(选件)
两个侧面RFID键(选件)
软件重置开关
I/O接口
RS-232(full)串行端口
1个SD插槽
1个立体声耳机接口
1个麦克风接口
电池
电源适配器:
外形与重量
环境要求
工作温度 -20°C ~+60°C
储存温度 -40°C ~+70°C
充电温度 0°C ~+50°C
工作湿度 非冷凝条件下5%~ 95%
认证:CE, FCC, cUL/UL
操作系统:Windows CE 5.0
可选配件:
1个交流电源适配器和电源线
触笔
车载支架
电脑包
RFID 外接天线
备注:
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
