集智达 HDPC-E100 手持电脑
2008/7/7 0:00:00
重量仅1.4Kg,是市场上最轻的加固型写字板PC,符合MIL-STD-810F和IP54标准,防水、防尘、抗震。
产品分类:工控机
品牌:集智达智能
- 阳光下可读
- 可选800 Nits LCD
- 重量轻
- 符合MIL-STD 810F和IP 54
- 抗震、可插拔硬盘
- 全镁铝合金机箱
操作系统:Microsoft® Windows® XP Tablet Edition,Microsoft® Windows® Vista Compatible
加固性:全镁铝合金机箱
抗震可插拔硬盘
抗跌抗冲击
可选阳光下可读显示
重量轻,多射频
符合MIL-STD 810F 和 IP54
CPU:Intel® A110 800MHz 400 MHz 外频 512KB L2 缓存
内存:512MB, 最高可达1GB
VGA 控制器:Intel 945GU with integrated Gen 3.5 Core Graphic
显示:8.4" TFT SVGA (800x600),带触摸屏
阳光下可读显示器:可选800 nits (带触摸屏)
硬盘:PATA 60GB/80GB/100GB
键盘:数字键带背光显示
扩展插槽:PCMCIA Type II x 1
读卡器:读卡器x 1
通讯
10/100/1000 base-T以太网
WLAN 802.11b/g
可选GPS (内置天线和pass through)
Bluetooth (V2.0+EDR class 2)
可选EV-DO/GSM/GPRS/EDGE/UMTS/WCDMA/
HSDPA and pass through
I/O接口
RJ-45x 1
USB2.0x 2
音频输出
安全:TPM 1.2 Kensington锁
电源
AC适配器(50W, 100-240V, 50/60Hz)
锂电池 (5200mAh)
可选第二块锂电池 (7800mAh)
尺寸、重量:280 x 184 x 32 (mm),3 lbs (1.4Kg)
工作温度:-20°C~ 60°C
储存温度:-40°C ~ 75°C
相对湿度:0 % ~ 95% RH无凝露
抗震动性 (综合):C-17, 0.04 g2 /Hz at 20-1000 Hz, -6 dB/Octave at 1000-2000 Hz
抗震动性 (机动车):高速公路卡车
跌落:3 英尺跌落, polywood ,表面,边和角 (26drops)
机械震动:20g, 11ms, 终端锯齿波,工作;40g, 11ms, 终端锯齿波,非工作
- 可选800 Nits LCD
- 重量轻
- 抗震、可插拔硬盘
- 全镁铝合金机箱
加固性:全镁铝合金机箱
抗震可插拔硬盘
抗跌抗冲击
可选阳光下可读显示
重量轻,多射频
内存:512MB, 最高可达1GB
键盘:数字键带背光显示
读卡器:读卡器x 1
通讯
WLAN 802.11b/g
I/O接口
RJ-45x 1
USB2.0x 2
音频输出
电源
锂电池 (5200mAh)
可选第二块锂电池 (7800mAh)
工作温度:-20°C~ 60°C
储存温度:-40°C ~ 75°C
抗震动性 (机动车):高速公路卡车
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
