正泰NR3系列热继电器
正泰NR3系列热过载继电器适用于交流50HZ/60HZ、电压至690V,电流0.1-500A的长期工作或间断长期工作的交流电动机的过载与断相保护。
产品分类:低压电器
品牌:正泰
1:适用范围
正泰NR3系列热过载继电器适用于交流50HZ/60HZ、电压至690V,电流0.1-500A的长期工作或间断长期工作的交流电动机的过载与断相保护。热继电器具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位、停止功能。本产品符合:GB14048.4、GB14048.5、IEC60947-4-1等标准。热继电器可与接触器接插安装,也可独立安装。NR3系列的行业型号为JR29系列。
2:正常工作条件
2.1 海拔高度不超过2000M
2.2周围空气温度-5至40摄氏度,24小时内平均温度不超过正负35摄氏度
2.3大气条件:在40摄氏度时大气相对温度不超过百分之五十,在较低温度下可以有较高的相对温度,最湿月有月平均最低温度不超过25摄氏度,该月的月平均最大相对温度不超过百分之九十,并考虑因温度变化发在产品上的凝露。
2.4安装面与垂直面的倾斜度不超过正负5度
2.5在无爆炸危险介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方
2.6在有防雨雪设备及没有充满水蒸汽的地方
2.7在无显著摇动,冲击和振动的地方
详细资料:
正泰NR3系列热继电器 http://ftp.gongkong.com/UploadFile/datum/2008-7/2008071014305400001(nr3).pdf
正泰低压智能电器研究院入选2022年度温州市市级及以上企业研究机构绩效考核优秀名单
低压电器龙头正泰电器发布多款产品调价通知解读
真知灼见 技术碰撞 | 2022华东地区电气研讨会盛启
互联创新 不止前行 | 2022诺雅克电气创新峰会圆满落幕
笃行致远,锐意新生,正泰新锐系列新品发布会圆满落幕!
