德国赫优讯(Hilscher)网络控制芯片netX系列产品
赫优讯netX网络控制器产品提供了丰富的外设功能,其处理速度达到200 MIPS(基于工业标准的ARM结构)。netX芯片的设计理念满足了不同通讯协议和不同应用的需求,且在同一个芯片上就能实现,不仅可以节约成本,而且性能更加提高。此外,赫优讯还提供netX相关的软件产品:rcX实时内核、板级支持包BSP、Hitex开发工具包等,用户可以很容易地将netX技术集成到自动化设备产品中。
产品分类:工业以太网 现场总线 其它 其它
品牌:赫优讯
netX:支持所有工业网络通讯协议的控制器
随着自动化技术的发展,自动化设备制造商们将不得不面对最优的产品设计和开发成本的问题。即使在低成本投入的情况下,开发出的设备也要具备最优的性能。
在自动化控制环节,一个不可缺少的方面就是通讯网络,然而目前全球主要的自动化设备制造商都有其自己的网络通讯方案。如果要成为一个能提供所有网络通讯技术的设备制造商,那么需要花费大量的资源,这样才能使其产品覆盖所有的网络通讯技术。
赫优讯公司就能提供这样的解决方案!我们强大的网络工具提供了最优性能的平台,不仅能最大程度地满足现有现场总线和实时以太网设备的性能,而且对于将来设备的更新也能为设备制造商最大程度地节约资源:开发周期缩短,成本缩减。
赫优讯公司提供的工具能够让您最大限度地使用现今主流的现场总线和实时以太网技术,不仅能减少工程失误和降低成本,而且使其自动化设备在市场上更具有优势。
netX:全球最优的单片系统
赫优讯技术的优点,所有的网络通讯设备使用同一个驱动。netX产品系列的网络控制模块提供了智能的解决方案,在同一个芯片上就能支持不同的现场总线和实时以太网系统。这种创新理念“networX on chip”的设计,不仅减少了组件的数量,也减少了网络维护成本,然而其性能却没有丝毫减少。
涉及的设备和应用场合广泛
netX是一种开放的技术,支持所有主流的现场总线和实时以太网通讯技术,可应用于各种不同的工业自动化领域:
条形码和识别系统
可编程逻辑控制器
智能I/O
人机界面
伺服驱动
其它场合……
netX不仅给工业设备带来了更优的性能,而且使其应用更加灵活。因此,您将在性能和效率上获得更多的经验,对于将来设备的更新也能充分发挥您的优势。
单片解决方案,优势明显
在自动化设备中集成netX技术,不仅可以给您带来明显的利益,而且还能保证在将来的自动化技术中也能获利:
支持目前所有主流的现场总线和实时以太网通讯
使整个产品线都更加灵活,应用范围更广
为自动化设备提供更好的控制性能和处理性能
更有效的经验;减少制造成本
确保将来设备的兼容性
让您的资源用在核心的技术上
意外的收获
赫优讯工业通讯解决方案
netX NETWORX ON CHIP 四个可配置的网络通讯通道,netX可以同时支持不同的通讯协议,既可以作为网络协处理器,通过标准的双端口内存DPM接口与主CPU相连,也可以作为高集成度的单片解决方案,无需主CPU。
netX产品及功能
全新的系统优化结构,适合工业通讯和大规模的数据吞吐
数据交换单元连接5个数据通道,分别是ARM CPU,通讯接口,显示单元,具有存储管理的主机控制器或外设单元。这样,控制器采用并行的方式传输数据,而不是传统的串行方式:只有一个共用数据总线,还要增加额外的总线分配周期。
具有4个通讯通道的控制器建立在两层结构上,而且相互等同。它们具有专门的ALU,并且有特殊的逻辑单元,通过Microcode来实现各协议的基本功能。其中,有两个通道集成PHY,可用于以太网连接。
xMAC(Medium-Access-Controller)分别按照各自的总线存取进程,发送和接收数据,加密或者将它们转化为字节方式。
xPEC(Protocol Execution Controller)负责编译,并将数据打包,管理报文通讯。当数据量大时,可通过DMA通道进行数据交换。而且,每个通道有一个双端口内存DPM,可用于保存状态信息或本地数据。
通过这种智能的通讯ALU,在netX芯片上可以实现各种不同的通讯协议,并且可以自由组合。而且,同步过程不受CPU响应时间的限制。这无疑是目前工业通讯技术发展的新特征。
赫优讯提供全方位的解决方案
作为工业通讯领域的专家,赫优讯已经取得了显著的成绩,并得到同行的广泛认可。赫优讯不断推出的工业通讯产品,不仅能经受工业环境的考验,而且也给用户带来实惠。此外,赫优讯为用户提供全方位的服务,帮助用户开发自己的产品,为用户提供基于netX技术的工业通讯产品支持服务。赫优讯将一如既往地为全球用户提供最优的专业工业通讯技术服务。
资料下载
德国赫优讯(HILSCHER)任命新的CFO
德国赫优讯(HILSCHER)发布全新企业标识
西门子SIMATIC IPC配备赫优讯M.2工业通讯卡
NETX单芯片解决方案结合实时以太网和运动控制
赫优讯和赫姆赫兹在比荷卢建立战略合作伙伴关系
