FLOWLINE 多点超声波液位开关
FLOWLINE EchoPod DS14系列超声波液位开关集非接触开关,控制器,变送器三种功能于一身,是一款多功能的传感器。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:FLOWLINE
FLOWLINE DS14系列超声波液位开关是针对小型罐和OEM用户的小量程多点超声波液位开关,同时带有4个触点,该超声波液位开关适合于替换多点浮子开关和多点电导率开关,并且由于与被测量介质不接触,多点超声波液位开关维护量小,使用寿命长。而对于罐或其他容器的控制方案来说,由于多点超声波液位开关集成了模拟量输出与继电器输出,可以同时完成对于库存的连续监测和对于泵或其他报警装置的控制,整体成本低廉。而通过使用PC软件对于仪表的参数进行调整,方便直观,该超声波液位开关更可以通过INTERNET得到厂家对于参数的直接修改。
FLOWLINE DS14系列超声波液位开关的参数如下:
量程: 1.25m
精度: 3mm
分辨率: 0.5mm
声束宽度: 5cm
死区: 5cm
供电电压: 24vdc(环路)
温度补偿: 全量程自动
环绕阻抗: 400ohms@24vdc
信号输出: 4*SPST 继电器
标定: WebCal PC 软件,USB标定
失效诊断: 4 mA,20 mA,21 mA,22mA,或者保持当时数据
过程温度: -20℃ to 60℃
压力: 大气压
防护等级: NEMA 4X (IP65)
外壳材料: PC/ABS FR
探头材料: PVDF
过程连接: 1"NPT(1"G)螺纹
电缆长度: 1.2米
电缆材料: PVC
延时: 可选
类别: 普通
认证: CE
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
