GPI GM系列椭圆齿轮流量计
2013/10/14 9:35:41
GPI生产的GM系列椭圆齿轮流量计是一种中小口径的精密型液体流量计。椭圆齿轮流量计适应液体的粘度范围很宽,量程比大,即使管道的液体流速很低,测量也非常精确。尤其对化工产品、油料产品等高粘度流体有极好的适用性,最高粘度1,000,000CPS。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:产品介绍
GPI生产的GM系列椭圆齿轮流量计是一种中小口径的精密型液体流量计,尤其对化工产品、油料产品等高粘度流体有极好的适用性,最高粘度1,000,000CPS。以下是椭圆齿轮流量计产品的主要特点:
.即便用于粘稠流体也非常精确;
.提供多种安装方式—BSP或NPT内螺纹,1501b.ANSI法兰,或TRI-clover连接;
.可处理的杂技颗粒直径达0.011/0.28mm;
.流量计的设计最大限度地减少了耐磨部件的数目—延长了产品寿命;
.可选霍尔效应传感器作为脉冲传感器,标配为簧片开关;
.可选择各种显示和输出;
.提供精度认证
- 北京康纳森仪表技术有限公司http://www.conasen.com
电话:010-84917838/15810054208 热线电话:400-600-5217
传真:010-84918033
地址:北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元大厦 2-1702 邮编:100107
Email:info#conasen.com 请将#替换为@
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
