产品选型
SIKA VHS/VKS系列靶式流量开关
SIKA靶式流量开关包含一个叶片系统,在它的另一端连着一个永久磁铁。在这个磁铁的上边是一个簧片接触器,这一部分置于液流的外部。另外靶式流量开关还有一个磁铁,它的磁性与前一个磁铁相同,产生一定的力将开关复位到无流量的位置。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 流量开关
品牌:
席卡
SIKA靶式流量开关包含一个叶片系统,在它的另一端连着一个永久磁铁。在这个磁铁的上边是一个簧片接触器,这一部分置于液流的外部。另外靶式流量开关还有一个磁铁,它的磁性与前一个磁铁相同,产生一定的力将开关复位到无流量的位置。当液流冲向叶片时,叶片摆动,改变了磁铁与簧片接触器的相对位置,激发了接触器。一旦液流被中断,叶片回到起始位置,又一次激发接触器。两磁铁的相互排斥提供了磁铁复位所需的力,改用磁力来替代一般的弹簧片,这样的流量开关更加稳定耐久,并且对压力的峰值不再敏感。
靶式流量开关的特点如下所示:
● 开关点可调
● 低压力降
● 即时响应
● 重复开关更多次
● 最高压力250bar(可选)
● 开和关仅取决于流量,而与温度或压力无关
请拨打康纳森客服热线:400 600 5217!
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
