NIVELCO 超声波料位计(60米内)
2013/11/7 9:26:53
NIVELCO的EchoTREK SBD/STD系列超声波物位计可以测量包括粉末和颗粒等流体在内的绝大多数的物位。变送器通过智能的微处理器可以输出4-20mA的标准信号,继电器输出还可以支持HART通信协议。由于超声波物位测量技术基于非接触的超声波原理,所以它适合于那些无法用物理方式接触的液体及物位的测量。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:尼威
测量原理
超声波物位变送器是测量一个超声波脉冲从发出到返回整个过程所需的时间。超声波传感器垂直安装在液体或者物体的表面,它向物/液面发出一个超声波脉冲,经过一段时间,超声波传感器接收到从液面反射回的信号,信号经过变送器电路的选择和处理,根据超声波发出和接收的时间差,计算出物/液面到传感器的距离。
声束角
5°的狭小的声束角是NIVELCO物位计的突出特性,这一特性使得在带有不平滑外壁甚至有灰尘存在的狭窄环境下可以对物位进行有效的测量,同时5°的声束角还使得超声波信号有着很好的聚焦能力,即在尘雾中有着较好的穿透能力。
性能描述
·量程:0.6-60m
·传感器材质:铝制外壳,聚胺脂探头表面
·变送器材质:铸铝喷涂
·发射角:5度
·过程温度:-30-70摄氏度
·环境温度:-30-60摄氏度
·过程压力(绝压):0.7-1.1bar
·防护等级:传感器IP65
·变送器:IP67
·供电;120-375VDC/85-255VAC
10.5-40VDC/10.5-28VAC
·精度:0.2%
·分辨率:10mm
·输出:4-20mA;
·SPDT:3A@250VAC
·HART:RS485
·电气连接:1/2NPT(2)
多年来,我公司用户群遍及水处理﹑电力﹑石化﹑钢铁和石油等各大工业领域,为用户提供近万台(套)物位,压力,流量,水质分析仪表。 产品以优良的品质和优惠的价格得到了广大用户的好评及认可。
高素质的销售人员,成熟的技术方案,热忱的服务态度,合理的价格定位,北京康纳森科技有限公司成立至今一直秉承以上企业文化而不断发展,并衷心希望成为您可信赖的合作伙伴。
Founded in 1996, Beijing Conasen Tech Co., Ltd (the “Company”) is a Chinese leading distributor, wholly for international manufacturers, dedicated to providing Chinese customers with world famous and technically advanced products and mainly solutions for fluid and solid level and flow control applications, like tank inventory monitoring, automation and safety controls, in most manufacturing industries such as water, chemical, wastewater, petroleum, power, cement, electronic, metal finishing, paper, textile, agriculture, semiconductor, pharmaceutical and environmental.
Our products line includes level transmitter, level switch, pressure transmitter, pressure switch, temperature transmitter, temperature switch, electromagnetic flowmeter and water analysis instrument, etc. We are authorized as China 's distributors of Flowline Inc., Monitor Technologies LLC., Nivelco Process Control Company, United Electric Controls ,Isoil Industria and Royce Technologies.
北京康纳森科技有限公司
www.conasen.com
Tel:010-58930518
Fax:010-58930538
声束角
性能描述
·量程:0.6-60m
·传感器材质:铝制外壳,聚胺脂探头表面
·变送器材质:铸铝喷涂
·发射角:5度
·过程温度:-30-70摄氏度
·环境温度:-30-60摄氏度
·防护等级:传感器IP65
·变送器:IP67
·精度:0.2%
·分辨率:10mm
·输出:4-20mA;
·SPDT:3A@250VAC
·HART:RS485
·电气连接:1/2NPT(2)
北京康纳森科技有限公司
www.conasen.com
Tel:010-58930518
Fax:010-58930538
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
