MONITOR SiloPateol重锤料位计
2013/10/9 14:02:54
MONITOR重锤料位计性能卓越、应用可靠,重锤料位计的机械及电子部件的耐用性符合国际标准,通过CE1010标准;MONITOR重锤料位计优异的光学传感系统,完全密封,确保性能可靠,并具有人性化的人机截面设计
产品分类:仪器仪表 称重/配料仪表 现场仪表
品牌:MONITOR
MONITOR 公司的重锤料位计监测系统(SUM)是一个基于坚固的钢缆结构的智能传感系统,实践证明该系统能够可靠应用于各种筒仓、储罐、储槽中的料位测量,最大测量深度可达45.7米。
重锤料位计最大测量深度可达45.7米,其核心设备是传感器单元,无须现场调试、免维护,该重锤料位计设备适用于各种工况,可配置各种法兰,重锤及操做界面。如果您仅仅需要一个独立的带模拟量输出的传感器,无须操作界面显示的话,这是一种可以实现的低价格配置的选择。您也可以采用多功能人机界面(HMI)与标准的、带智能通讯输出接口的SMU主机匹配,实现更多的功能。
操作原理
一旦某个测量周期被启动,SUM的智能电机传动系统就会控制着系在不锈钢钢缆上的重锤向下降落,进入
料仓内。SUM通过其专利的光感系统测量钢缆的长度,光感系统被严格密封并与外部环境彻底隔离,引导系统
可以确保设备的长周期稳定运转。重锤在智能电机传动系统的有效控制之下,以最佳的速度降落,可以排除
钢缆松弛的干扰,延长电机的使用寿命。由于配备了双重光感系统,智能惦记传动系统可以确保在重锤接触
介质表面的瞬间停止下降,无需额外的刹车装置,而后SMU改变电机的转动方向并将料位信号变送输出。在重
锤上升期间SMU测量钢缆的收集长度并控制其上升的速度,以及确保钢缆在转轴上的正确缠绕。
典型应用
SiloPateol重锤料位计(SMU)的应用范围很广,包括粗糙或精细的固体颗粒、粉末、液体、食品,甚至
某些粘稠或腐蚀的物质,其电子特性决定了可以应用在极端温度田间下以及有结晶的状况。主要应用于(不局限于) 饲料 化学品 塑料颗粒 水泥 石块 PVC粉末 骨料液体 煤 石灰石 研磨塑料 砂子 粉末 谷物 油
操作原理
典型应用
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
