北京阿尔泰科技公布最新以太网热电阻采集模块——DAM-E3043
随着工业自动化的发展,工业以太网被当作是在工业自动化中执行各种任务的最佳网络,因此,基于以太网总线的产品得到广泛的应用,如何实现以太网总线下的数据采集就成为了阿尔泰这次研发的目标。
为了满足广大用户对以太网总线的热电阻数据采集需求,阿尔泰科技有限公司专门自主研发的这款数采模块DAM-E3043,它采用ARM7控制,支持10/100Mbps以太网中的TCP/IP和UDP协议。DAM-E3043带有内置的WEB服务器,用户可以随时随地通过Internet查看数据,还可以配置自定义网页以满足不同的应用需求。通过应用该产品,用户可以实时访问现场数据,将远程现场信号拉近至客户办公室,实现真正意义的远程工业控制。
3 路带DO 的热电阻输入模块
模拟量输入:
类型: Pt、Cu、Balco、Ni RTD
通道: 1 路
采样速率: 10Hz
分辨率: 16bit
精度: �0.1%
零漂移: �3uV/℃
输入阻抗: 10KΩ
CMR @ 50/60Hz:150dB
隔离电压: 3000V
输入接线方式: 2,3,或4 线
数字量输出:
通道: 1
集电极开路30V
(100mA 最大负载)
隔离电压: 3750V
独立通道断线检测功能
可编程报警输出
支持10/100Mbps 以太网
提供默认网页或可定制网页
内置看门狗
电源: 未调理 10~ 30 VDC
功耗: 2W@24VDC
上一篇:华海测控:耐磨阻漏热电偶
