中控C1000调节记录仪
2008/7/31 0:00:00
C1000是一种采用8位微处理器和高亮度LED背光的128×64点阵单色液晶显示屏的多功能调节记录仪。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:中控
概述
C1000是一种采用8位微处理器和高亮度LED背光的128×64点阵单色液晶显示屏的多功能调节记录仪。C1000调节记录仪具有3路模拟量万能输入、1路模拟量输出、4路报警输出和3路配电输出,可实现信号采集、显示、处理、记录、积算、报警、配电和PID调节等功能;采用RS-232C/RS-485通讯接口,可实现远程监控;内置3Mbit FLASH作为历史数据的存储介质。C1000调节记录仪可采集、保存、分析各种工业过程中的重要数据,适用于中小型工艺装置的温度、压力、流量及其它参数的单回路控制。主要应用在冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场。
主要功能
主要特点
主要画面
性能指标
·液晶屏类型:STN单色
·背光类型 :LED
·屏幕分辨率:128×64
·输入通道数:1 - 3
·输入信号类型:Ⅱ/Ⅲ型标准信号、毫伏信号、热电偶、热电阻
·最小采样周期:1s
·显示刷新速度:1s
·准确度:±0.2%
·报警输出:4
·控制回路:1
·频率量输入:—
·配电输出:24VDC,30mA/60mA/100mA可选
·流量累积:有
·温压补偿:1路
·运算功能:—
·通讯接口:RS-232C/485
·内部存储介质:3Mbit FLASH
·外部存储介质:—
·静电放电抗扰度:3级
·电快速瞬变脉冲群抗扰度:3级
·浪涌(冲击)抗扰度:3级
·CE认证:—
·开孔尺寸(mm) :76×152
·仪表电源 :(100 - 240)VAC 24VDC
·液晶屏类型:STN单色
·背光类型 :LED
·屏幕分辨率:128×64
·输入通道数:1 - 3
·最小采样周期:1s
·显示刷新速度:1s
·准确度:±0.2%
·报警输出:4
·控制回路:1
·频率量输入:—
·流量累积:有
·温压补偿:1路
·运算功能:—
·通讯接口:RS-232C/485
·内部存储介质:3Mbit FLASH
·外部存储介质:—
·静电放电抗扰度:3级
·电快速瞬变脉冲群抗扰度:3级
·浪涌(冲击)抗扰度:3级
·CE认证:—
·开孔尺寸(mm) :76×152
中控集团盛装亮相2009中国(杭州)国际工业博览会
中控C3500 控制器
中控SPH3130酸碱度/氧化还原控制器
中控C6000过程控制器
中控AR6000触屏记录仪
