松下电器 GT12可编程智能操作面板
松下电器GT12可编程智能操作面板,采用业内最高等级的画面尺寸4.6型。业内最高等级的亮度。配备首创的SD存储卡插槽。支持miniUSB/IP67。
产品分类:人机界面 图控一体化产品
品牌:松下电器机电
※ 本宣传页的液晶画面全部采用实体画面嵌入式制作方式。 |
唯有松下可提供的SD解决方案。
通过SD连接、通过SD扩展
小型触摸屏的品质也得到了显著的提高,如今,美观的显示与易读的文字等已成为了理所当然的事。
我们认为,今后的发展重点在于计算机与其他机器协作时,“如何使操作更加简便?”以及“能够实现哪些便利的操作?”于是,我们推出了松下电工SUNX的可编程显示器。
使用SD存储卡进行数据传输、保存数据并开拓新的用途……
为您提供与时俱进的GT系列。
无需计算机即可传输PLC程序
使用SD/SDHC存储卡不仅可更改GT画面程序,还可更改PLC的梯形程序图。
仅使用SD/SDHC存储卡,“任何人都能简单地”修改程序。
使用SD记录功能可“简单地实现可视化”
可自动收集电力监控表的电力值等,并当场显示为图表,便于尽快解决问题
可使用GT本体将电力值等数据收集到SD/SDHC存储卡内,并将记录数据显示为图表。 无需使用计算机来显示,也无需使用数据记录仪来收集数据,可简单地实现“可视化”。
显示图表时,柱状图最多可显示8个,还可同时显示曲线图。
记录数据保存用的触发条件有三种选择。
1.指定时间 2.按照一定的周期(1秒~24小时) 3.指定条件
由于使用SD/SDHC存储卡,因此可保存容量较大的数据,还可随身携带。
SD配方功能
生产多品种时,通过计算机最多可简单设定64个品种、4,096设备的配方数据。可将编制好的配方数据保存到SD/SDHC存储卡内,并将指定数据写入PLC或从PLC中读出。
通过SD来保存报警记录
可将GT内部存储器所保存的报警记录存储到SD卡内,因此可通过计算机来管理故障情况,使管理变得更简单。
采用最高级别的3.8英寸型高对比度单色液晶,易识别性达到最高程度<sup>※1</sup>
采用清晰、便于识别的高精细240×96点液晶。采用模拟触摸方式,在显示部分没有影响视线的点和线。
采用明亮的LED背光灯,通过3色显示来掌握设备状况。
绿/橙/红型和白/红/粉型两种,同时兼顾到使用便利性和易识别性。
该级别首创、配备有SD/SDHC存储卡插槽(最大32GB)<sup>※3</sup>
标准配备mini USB接口
还可对应USB电缆的穿越功能,可对PLC和GT同时进行调试。
无论是开关还是字符,均可自由配置大小
能以1点为单位移动最小的8×8点开关。另外,还可将喜好的字体显示为想要的大小(10~96点)。
电源部变压器绝缘
电源部实施了绝缘,进一步提高了安全性。
符合IP67、对应新的安装配件
● | GT系列的前面保护板为另售。 |
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
