西门子 S7400 PLC
2011/9/22 10:25:15
S7400, 性能卓越的大型PLC,MPI/PROFIBUS/PROFINET,以太网通讯功能强大,冗余功能
产品分类:PLC
品牌:西门子
产品规格︰
SIMATIC S7-400可编程控制器彩用模块化设计,性能范围宽广的不同模板可灵活组合,扩展十分方便。
分CPU412/413/414/416
新推出的新一代 SIMATIC S7-400可编程控制器是一次重要的CPU硬件平台升级,在以下几方面进行了重要革新:
处理速度显著提高: CPU处理速度比同型号整体提高3到70倍,417型 CPU最快高达0.03 微秒/位指令。执行复杂数学运算的速度最高提高到原来的70倍。
CPU的资源裕量显著增加: 工作内存加倍,最高达20 MB S7定时器和计数器个数提高8倍,达到2048个。
CPU通信性能显著增强 由于等时模式工作中循环周期更短, 现场级通讯连接性能有了显著提高,特别是与驱动装置的通讯能力进一步增强 数据传输速率加倍,垂直集成通讯及PLC-PLC的通信响应时间缩短一半。
硬件冗余CPU同步速率更快,同步光缆最高可达10公里。
3.兼容性
新一代S7-400与现有产品是零部件兼容的,并继续使用现有产品的电源、机架和I/O模板等的附属配件。 由于采用了新的硬件设计,CPU可扩展的DP 模块(MLFB:6ES7964-2AA01-0AB0)将采用新型产品(MLFB:6ES7964-2AA04-0AB0),该DP模块与老版本不兼容。 原有程序移植到新型CPU上不需要更改即可正常工作。由于显著提高了同步功能,H型CPU将采用全新的同步模块和同步线缆。
4.编程工具STEP7
新CPU只能在装有HSP(硬件支持包)的STEP7 V5.2 SP1 HF3版本或STEP7 V5.3(装有HSP)下组态编程,HSP(硬件支持包)可在线升级,或通过网上下载。其它低版本STEP7不再适用。
---- 一个系统可包括:
电源模板(PS): 将SIMATIC S7-400连接到120/230VAC或24DC电源上。
中央处理单元(CPU):有多种CPU可供用户选择,有些带有内置的PROFIBUS-DP接口,用于各种性能可包括多个CPU以加强其性能。
数字量输入和输出(DI/DO)和模拟量输入和输出(AI/AO)的信号模板(SM)。
通讯处理器(CP):用于总线连接和点到点连接。
功能模板(FM):专门用于计数、定位、凸轮等控制任务。
SIMATIC S7-400还提供以下部件以满足用户的需要:
接口模板(IM),用于连接中央控制单元和扩展单元。 SIMATIC S7-400中央控制器最多能连接21个扩展单元。
SIMATIC M7自动化计算机: M7是AT兼容的计算机,用于要求解决高速计算机的技术问题。它既可用作CPU也可用作功能模板(FM 456-4应用模板)。
产品优点︰ ---- 多种级别(功能逐步升级)的CPU,种类齐全的通用功能的模板,使用户能根据需要组合成不同的专用系统。当控制系统规模扩大或变得更加复杂时,不必投入很多费用。任何时候只要适当的增加一些模板,便能使系统升级和充分满足您的需要。
最小订量︰ 1
交货日期︰ 现货
分CPU412/413/414/416
3.兼容性
4.编程工具STEP7
---- 一个系统可包括:
最小订量︰ 1
交货日期︰ 现货
三菱 FX1N/1S/2N/3N系列 plc
Delta 通用型变频VFD-A
西门子 S7200 PLC
三菱PLC FX系列
台达 RS485温控器
