信捷 XC2系列基本型PLC
1、XC系列PLC中的基本机型,I/O点数14-60点,适用于一般场合。 2、本体可外接特殊功能扩展BD板,但不可扩展模块。 3、具备XC的基本功能,包括基本的逻辑控制和数据运算,支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能。 4、可带时钟,可对数据进行停电保持存储。 5、AC/DC电源,PNP/NPN输入可选,晶体管/继电器/晶体管继电器混合输出可选。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:信捷
一般规格
项目 规格
绝缘电压 DC 500V 2MΩ以上
抗噪声 1000V 1uS 脉冲1分钟
环境温度 0℃~60℃
环境湿度 5%~95%
通讯口1 RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试
通讯口2 RS-232/RS-485,联网或连接智能仪表、变频器等
通讯口3 BD板扩展通讯口RS-232/RS-485
安装 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上
接地 第三种接地(不可与强电系统公共接地)
性能规格
项目 规格
程序执行方式 循环扫描方式、定时扫描方式
编程方式 指令、梯形图并用
处理速度 0.5us
停电保持 使用FlashROM及锂电池
用户程序容量 128K
I/O点数 8/6点;14/10点;18/14点;28/20点;36/24点
输出形式 继电器输出/晶体管输出/晶体管继电器混合输出
供电电源 AC220V / DC24V
内部线圈点数(M) 8000点
定时器(T) 点数 640点
规格 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒
10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒
1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒
计数器(C) 点数 640点
规格 16位计数器:设置值 K0~32767
32位计数器:设置值 -2147483648~+2147483647
数据寄存器(D) 2000字
FlashROM寄存器(FD) 256字
高速处理功能 高速计数、脉冲输出、外部中断
定时扫描间隔设置 0~99mS
口令保护 6位长度ASCII
自诊断功能 上电自检、监控定时器、语法检查
注:型号后加“-S”表示内置时钟和RS-485通讯口。
产品外观及尺寸
XS系列PLCopen标准控制器用户手册【软件篇】(XS Studio)
XS系列PLCopen标准控制器用户手册【硬件篇】
XS系列PLCopen标准控制器用户手册【指令篇】(XS Studio)
信捷DF3E系列低压伺服驱动器用户手册
信捷DS5F系列伺服驱动器用户手册
