信捷 XC3系列标准型PLC
1、XC系列PLC中的标准机型,I/O点数14-60点,适用于一般性场合。 2、本体支持外接特殊功能BD板,外接输入输出模块、模拟量及温度处理模块。 3、功能全面,支持数据运算,逻辑运算,高速脉冲输出,高速计数,外部中断,Modbus通讯,自由格式通讯,本体PID运算,C语言功能块,24段高速计数中断等功能。 4、AC/DC电源,PNP/NPN输入,继电器/晶体管/晶体管继电器混合输出可选。 5、可带时钟,对数据可进行停电保持存储。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:信捷
一般规格
项目 规格
绝缘电压 DC 500V 2MΩ以上
抗噪声 1000V 1uS 脉冲1分钟
环境温度 0℃~60℃
环境湿度 5%~95%
通讯口1 RS-232,连接上位机、人机界面编程或调试
通讯口2 RS-232/RS-485,联网或连接智能仪表、变频器等
通讯口3 BD板扩展通讯口RS-232/RS-485
安装 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上
接地 第三种接地(不可与强电系统公共接地)
性能规格
项目 规格
程序执行方式 循环扫描方式、定时扫描方式
编程方式 指令、梯形图并用
处理速度 0.5us
停电保持 使用FlashROM及锂电池
用户程序容量 128K
I/O点数 8/6点;14/10点;18/14点;28/20点;36/24点
输出形式 继电器/晶体管/晶体管继电器混合输出
供电电源 AC220V / DC24V
内部线圈点数(M) 8000点
定时器(T) 点数 640点
规格 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒
10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒
1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒
计数器(C) 点数 640点
规格 16位计数器:设置值K0~32767
32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647
数据寄存器(D) 8000字
FlashROM寄存器(FD) 1536字
高速处理功能 高速计数、脉冲输出、外部中断
定时扫描间隔设置 0~99mS
口令保护 6位长度ASCII
自诊断功能 上电自检、监控定时器、语法检查
注:型号后加“-S”表示内置时钟和RS-485通讯口。
XS系列PLCopen标准控制器用户手册【软件篇】(XS Studio)
XS系列PLCopen标准控制器用户手册【硬件篇】
XS系列PLCopen标准控制器用户手册【指令篇】(XS Studio)
信捷DF3E系列低压伺服驱动器用户手册
信捷DS5F系列伺服驱动器用户手册
