HBM MGCplus 数据采集(DAQ)系统
高性能,可升级并可配置的数据采集系统
产品分类:SCADA 仪器仪表 分析测试仪表 RTU 其它
品牌:霍丁格·包尔文
MGCplus - 可升级,可配置的顶级数据采集系统
经验...
现在,全球范围内有超过100,000 MGCplus 通道在运行,MGCplus 数据采集(DAQ) 系统已成为事实上的测量标准。 众多的传感器支持, fieldbus 连接和标准的 PC 接口仅仅是性能和功能上的部分特点。 出色的性能和精度是HBM在 DAQ 技术上50年经验和技术的真正体现。 不仅如此,你还可以从HBM的电子学的前沿技术中获得更多,例如:HBM的专利技术 - 模拟数字转换器 ... (ADC).
...更强的灵活性
内置标准PC插槽,2个PCMCIA插槽和模块化的体系结构使其扩展新的模块分方便。随着时间的推移,除了能让每个测量信道可持续获得模拟信号,MGCplus还可提供高精度,高速的数字信号.
目前可获得的传感器均可连接
无论你测量力,位移,温度,扭矩,加速度,应变,压力,电压,电流,频率还是电阻,无论是在低速还是高速状态下,你总能发现适合你应用的测量模块。对于静态测量,高精度,长期稳定性和并对噪声免疫是必须的要求,例如在称重或标定过程中。在 MGCPlus 中,你可以使用225Hz 或 600Hz,精度最高可达0.0025等级的载波模块。直流放大器可以在最高 50kHz 情况下进行动态测量。通过CAN bus 总线,信息可以被采集并与参数进行比较。每个单通道放大器,传感器数据和通道设定都会被存储在 EEPROM 中。
高精度模拟信号和高速,高分度的数字信号
单通道测量模块可容纳最多5个模拟信号(总值,净值,最大值,最小值,峰峰值),依据选择,这些可被供给到2路模拟输出。 硬件功能例如调零,去皮或参数转移可以通过PLC兼容接点控制。测量信号可用3个通道采用不同的采样速率进行同步采样。最高的采样速率可达 19.2kHz/通道.最高20-bit的分度可以让你无须转换通道就可采集极小和极大的信号振幅。在全面的触发功能的帮助下你能够对重要的数据进行约简。
模块化结构
MGCplus 的模块化系统,可以让你仅选择所需的部件。例如,开始你可选择简单的模拟特性,以后你可增加高速,数字数据采集功能。MGCplus 可以通过计算机对进行全面控制,也可通过显示和控制面板进行手工设置,实现全部功能。多通道模块以其极优性价比为你提供最丰富的功能。
数据调整和智能数据约简
采用现代的测量系统,可以产生和储存亿字节,但是后续的处理不可避免地要耗费时间。MGCplus 采用智能数据约简来解决这个问题。
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
