产品选型
HBM QuantumX数据采集系统
HBM QuantumX数据采集系统
HBM QuantumX - 小巧,高性能通用数据采集设备为你的测试和测量项目提供增值方案: HBM 的 QuantumX. 高水平的数据采集: 小巧,快速,通用. 给你带来: XXL 灵活性. XXL 高效率. XXL 可靠性. 高性能测量的代表 QuantumX!
产品分类:
SCADA 仪器仪表 分析测试仪表 RTU 其它
品牌:
霍丁格·包尔文
QuantumX 为你的 测试和测量项目提供增值方案 - 同时, 提供高性能的测量质量.
XXL 灵活性...
受益其通用性连接特性, QuantumX 几乎可以同所有传感器连接. QuantumX 让你的测量更方便,更快捷 - 仅需要连接传感器然后 测量 ... 采用 24-bit 分度!
...不仅仅是小巧!
QuantumX 体积小巧,但有强大功能. 外观尺寸 174 x 44 x 119 mm (6.9 x 1.7 x 4.7 英寸), QuantumX 可以完美地应用于测试台。 - 即使空间受限. 紧凑的设计 扩展了应用范围 你可以进行堆叠或者进行分步数据采集.
采用先进的即插即测功能, 可马上获得测量结果
当连接时,QuantumX 可以自动,立即识别传感器. - 采用 HBM 独有的 APM 技术 (增强即插即测)
100% 兼容 TEDS: APM 使用 TEDS, 电子数据表. TEDS 能够让传感器数据快速,可靠地传输到QuantumX.
如果传感器不能识别 TEDS, 你可以使用 HBM 容易使用的传感器数据库来进行连接
QuantumX XXL 软件
QuantumX 助手 为功能性和方便性定义了新标准
catman瓵P - 理想的数据采集和分析工具
API 接口 - 使程序员 QuantumX 集成到其他应用非常方便
QuantumX 可以方便地集成到 LabVIEW中(LabVIEW 是美国国家仪器的注册商标)
更高的安全性: 标准的标定过程
标定放大器 是保证正确,可追溯性测量结果的最佳方式. 采用 QuantumX,从一开始你就可以从标准的标定过程的安全性中获益.
因为每一台 QuantumX 设备都带有 有效的电子标定证书. 设备上并带有标定封印.
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
