HBM P3MBP BlueLine-高量程压力传感器
2008/9/2 15:08:08
高量程压力传感器,最大到15000 bar
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:霍丁格·包尔文
P3MBP (Blue Line) 传感器,压力间隔有一片芯片,所以在弹性体外部,焊缝不可见,在极高的压力下,也有很好的性能。
结实且动态
In concrete terms, this means...
Good load cycle capability e.g. in the 5,000 bar range: typically beyond 10 Mio load cycles
都有可靠的性能,在全量程范围内。即额定范围的 0 到 120%
保护等级IP67, 防锈蚀
极高的精度,甚至可用于信号处理
精度等级,在5.000 bar 范围内:精度等级 0.2
按要求,我们可以提供高精度的放大器,MGCplus ML30 精度等级0.03 或 MGCplus ML38, 精度等级 0.0025
For deep sections...
和更高的压力
应用领域:
5,000 到 15,000 bar:
Autofrettage
高压配合
?reg;压测试台
4,000 bar:
高压?reg;压切割
高压振动测试台
3,000 bar:
将柴油注射部件
Hydraulics for generating clamping force in machine tool manufacture
2,000 bar:
柴油注射部件
为飞机去除外装饰
Substrate preparation
etc.
结实且动态
保护等级IP67, 防锈蚀
极高的精度,甚至可用于信号处理
和更高的压力
应用领域:
5,000 到 15,000 bar:
Autofrettage
高压配合
?reg;压测试台
4,000 bar:
高压?reg;压切割
高压振动测试台
3,000 bar:
将柴油注射部件
2,000 bar:
柴油注射部件
为飞机去除外装饰
etc.
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
