HBM 应变1/4桥的K800 标定单元
2008/8/28 14:32:03
K800 - HBM 用于应变1/4桥的K800 标定单元可以同时标定8个通道
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:霍丁格·包尔文
HBM 用于应变1/4桥的K800 标定单元 可以同时标定8个通道.此设备专门用于多通道放大器 , 例如 HBM MGCplus, 其必须进行周期标定以保证精度.
多通道放大器是用来做复杂的需要较高的频道测量应用,应用范围从汽车道路试验,实验应力分析,到航空工业.
K800 有5个标定步骤. 8个通道是单独平衡标定的,这样便提供了 高精度电阻网,从而实现了高精度. 此产品在前面板上配有 LEDs ,时刻显示设备状态.
标定设备非常直观,且容易操作, 且比顺序标定更快速.四个型号分别为 120欧姆, 350欧姆, 700欧姆和1000欧姆,能满足最大程度的应变测量要求
K800 可以通过 USB 与电脑连接. 标定步骤和数据采集可以手工或通过 PC 控制程序来完成.在标定过程检查非常快速且方便.
USB 接口的优势 port 是无须电源和需要非常少的电缆. 且设备采用堆叠设计,节约了大量空间. 每个 K800 都 带有 DKD (德国标定服务机构) 证书,保证了其符合国家标准.
K800 可以以3线或4线电路直接与 HBM AP814 和 AP815 1/4桥放大器连接.他们与 ML801 基本测量模块相连接.
HBM KMR 用于食品工业的 Force washer
HBM—霍丁格·包尔文 espressoDAQ 放大器家族USB数据采集系统
HBM—霍丁格·包尔文 GEN7t / GEN16t 高速数据采集系统和瞬态记录仪
HBM—霍丁格·包尔文 DQ USB数据采集系统
西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
