EC3-1651CLDNA
2009/11/24 14:41:29
EC3-1651CLDNA是国内第一款在146mm x 102mm尺寸上开发的全功能、高性能、低功耗嵌入式Crusoe系列处理器主板,在3.5″太小的嵌入式单板电脑上集成了低功耗TM5800系列处理器、128M/256M DDR 内存、CRT/LCD双显示控制芯片、10/100Mbps网络接口、Audio接口、CompactFlash电子盘接口、ATA-100 IDE、两串、一并口、两个USB、IrDA红外接口、看门狗定时器。
产品分类:嵌入式系统
品牌:研祥智能
产品特性
板载Transmeta TM5800 733MHz 低功耗CPU,最高可升级到933MHz
板上集成128MB DDR内存, 最高可升级到256MB DDR内存
SMI 722 图形显示芯片,芯片内建4MB显示内存,支持CRT和LCD双显示/双应用
提供TTL接口和LVDS接口
10/100Mbps以太网控制器
标准PC/104 Plus扩展总线
产品规格
总线类型 - 总线类型:3.5″单板结构
处理器 - 在板TM5800 733MHz低功耗CPU(可定制升级为933MHz)
系统芯片集 - TM5800+VIA686B 芯片组
系统内存 - 128MB DDR在板内存( 可定制升级为256MB DDR内存)
BIOS - AMI PnP BIOS
在板视频 - 板载SMI Lynx3DM4+ SM722图形显示芯片,芯片内建4MB显示内存,支持CRT+LCD双显示/双应用,可显示不同内容.提供一个2X20针的24-bit TTL LCD 接口和一个2X15针的数字LVDS显示接口
在板LAN - RealTek 8100B 10/100M自适应以太控制器,RJ-45接口
在板声卡 - 支持AC97 PCI环绕音频接口,Mic IN、Line IN、Speak OUT
IDE控制器 - 一个44-Pin Ultra ATA100通道,支持两个EIDE设备
多I/O接口 - 两个USB 接口、一个并口、两个RS-232、一个PS/2键盘/鼠标接口、
一个115kbps IrDA接口
固态盘接口 - CompactFlash 电子盘
看门狗定时器 - 1秒-31秒可编程
扩展总线 - PC/104 Plus扩展总线
电源 - 单+5V、4Pin电源接头,可支持ATX电源功能,并自动识别电源类型
外形尺寸 - 146mm╳102mm
工作温度 - 0oC- 60oC
相对湿度 - 5% - 90%,非凝结
提供TTL接口和LVDS接口
10/100Mbps以太网控制器
标准PC/104 Plus扩展总线
产品规格
BIOS - AMI PnP BIOS
一个115kbps IrDA接口
看门狗定时器 - 1秒-31秒可编程
外形尺寸 - 146mm╳102mm
工作温度 - 0oC- 60oC
相对湿度 - 5% - 90%,非凝结
小区保安监控解决方案
SPC-0202原装行业整机
SPC-0203原装行业整机
SPC-0401工业级4U标准上架型原装整机
IPC-8422机箱
