congatec AG-德商康佳特 Conga-B945 COMexpress模块
Conga-B945拥有最先进的带2MB共享二级缓存的2x 1.66 GHz Intel Core Duo处理器。它提供大量的功能组,包括3x 1 PCI Express和1*16PCI Express 图形管线。“双管线内存支持”提供一流的DRAM性能。 COM Express 基本 基于COM Express 类型 2的”基本”版本大小仅有95*125mm.,插脚和结构却按照PICMG COM Express 规范进行定义。Conga-B945拥有” 千兆位以太网”,通过COM Express 连接器可实现高速通信连接.
产品分类:品牌:
康佳特
COM Express 基本
基于COM Express 类型 2的”基本”版本大小仅有95*125mm.,插脚和结构却按照PICMG COM Express 规范进行定义。Conga-B945拥有” 千兆位以太网”,通过COM Express 连接器可实现高速通信连接.可连接两个串行ATA 驱动器作为海量存储设备。同时提供并行ATA,以支持经济,稳定的CF卡。凭借8x USB 2.0, 2Xsata, 3x PCI Express管线,PCI Express 图形(PEG),PCI 以及I2C,Conga-B945 提供比其他同类计算机模块更多的连通方式。
产品特性:◆ 图形效率
整合的Intel 图形媒体加速器950 拥有最新的3D,2D和视频功能。使用动态视频内存技术(DVMT),它支持高达224 MB 的桢缓存器。Conga-B945可自动识别几乎所有的可用平板显示器并对参数进行相应设置。附加显示器可通过模拟VGA接口或DVO端口连接。同时支持电视输出。
◆ 声音
Conga-B945可利用几种高清晰音频(HAD)编解码器。这使得要求最高声音质量和众多频道的电话和音频应用得以轻松实现。
◆ 安全
Conga-B945 可选配“可信平台模块”(TPM)。该TPM包括用来计算高效杂乱信号和RSA运算的协处理器。其密钥长度可达2,048位,并配有真正随机数字生成器。改进后的认证,完整性和信任级别还将使那些对安全有着敏感要求的应用程序(比如游戏或电子商务)从中受益。
◆ 软件和驱动程序支持
Congatec 为conga-B945提供进阶”板支持软件包”,包括芯片供应商提供的最新测试过的驱动程序以及可使用我们所有的附加嵌入式BIOS 功能的congatec特定的驱动程序.这将有助于客户缩短上市时间.
◆ 嵌入式BIOS 功能
Conga-B945 配有congatec的嵌入式BIOS,它支持以下功能:
ACPI电源管理
ACPI电池支持
支持客户特定的 CMOS默认值
多阶段看门狗
用户数据存储
制造数据和主板信息
OEM LOGO 显示
显示屏自动检测
BIOS设置数据备份
快速模式I2C总线
真正无需显示操作
经串行端口的控制台变向以及BIOS更新(闪寸BIOS)
◆ 兼容设计支持
Congatec的支持是始于你对产品的构想和理念并一路延续至下一代产品.这种关于支持的承诺帮助我们的客户降低系统开发成本并加速上市时间.
◆ 系统整合
对于每个系统整合来说,一个非常重要的因素是热量设计.散热片是使无风扇,强固的解决方案成为可能的热哦合接口.
产品规格:
Formfactor:COM Express 基本(95*125mm) 类型II连接器布局
CPU:
Intel Core DUO L2400LV,1.66 GHz(2M 二级缓存,667 MHz FSB,65nm)
Intel Celeron M423 ULV,1.06 GHz(1M二级缓存, 533 MHz FSB,65nm)
插座mPGA479M(可选)
DRAM:2个插座,SO-DIMM DDR2 667高达 4 GB
芯片组
图形和内存控制器集线器:Intel 945GM
I/O 控制器集线器:Intel 82801 GBM(1CH7-M)
以太网:千兆以太网,Marvell 80E8056
I/O 接口:
3x PCI Express 管线
PCI Express 图形(PEG x 16)
2x 串行ATA(AHCI)
1x EIDE(UDMA-66/100)
2x Express Card
(使用2x USB 和2x PCI Express)
8X USB 2.0(EHCI)
PCI 总线 33 MHz,版本 2.3
LPC 总线
I2C 总线,400kHz
音频:AC‘97版本 2.2 兼容,高质量数字音频接口,支持多编解码器
图形接口:增强的256 位 3D视频控制器,Intel图形多媒体加速器950,内存带宽高达 10.6GB/秒,
256 位图形核心运行速度为400MHz,最大 224 MB 64 位视频 RAM(DVMT 3.0)
平板动态显示模式,宽屏且支持数字电视,完整双视图,带两个独立流水线,
移动视频支持,高质量硬件移动补偿以支持高质量高位率,MPEG2 媒体回放;
视频内容的尺度转换,高质量内容编解码器,支持HDTV(080i/p)
平板接口:130 MHz LVDS 转换器,支持所有的1x18,2x18,1x24,2x24位VESA以及开放式LDI映像,屏幕分辩率 640X480至2048x1536,显示屏经由EPI自动检测(基于 VESA EDID 1.3的嵌入式面板接口)
CRT 接口:400 MHz RAMDAC,屏幕分辨率高达2048x1536p@75 Hz,
包括 1920x1080@> 85 Hz(HDTV)
AUX 输出:2x SDVO (与 PEG x 16插脚共享)
电视输出:内建电视编码器,支持HDTV (420p,720p和1080i),支持组件和 s-video
Congatec 板控制器
多阶段看门狗
非易失性用户数据存储
制造和主板信息
主板状态统计
BIOS设置数据备份
快速模式,多主板I2C总线,400 kHz
嵌入式BIOS功能
OEM标志:OEM CMOS 默认值
LCD 控制,(自动检测,背光控制)
用于远程控制和安装的串行端口控制台变向闪存更新,基于 AMIBIOS8安全性(可选)
TMP/TCPA 安全功能,tor Hash, RSA 密钥和随机数字。
电源管理::ACPI 2。0带电池支持
操作系统:
Microsoft Windows XP,2000\ Windows XP Embedded\Windows CE 5.0
Windriver VxWorks,LINUX,QNX
功耗:
典型应用程序:10.5 W@5V(1.66 GHz Core Duo),请参阅手册了解详情
CMOS 电池备份
温度:运行0..+60C,存储-20..+80C
湿度:运行10-90% r.H.非冷凝,存储5-95% r.H. 非冷凝
尺寸:95*125mm(3.74”*4.92”)
蓝天工控 BS-EC5-1568 5.2英寸GX1工业计算机主板硬件安装手册
蓝天工控 BS-EAM-6811 ARM Cortex-A8级全功能嵌入式主板
蓝天工控 PCC-3790 P4级嵌入式主板
蓝天 BS-BPC-4790工业级原装嵌入式整机
蓝天 BS-EC3-1898 PIV级全功能嵌入式机器视觉主板
