BEI SAUX 系列ATEX SSI 绝对值多圈编码器
该系列编码器通过ATEX Directive 94/9/CE 认证。适用于气体及粉尘等易爆环境;加固设计,对抗恶劣环境;通孔轴径最大至 30mm.;应用领域 :除含沼气外的各类危险场合。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:产品介绍
该系列编码器通过ATEX Directive 94/9/CE 认证。适用于气体及粉尘等易爆环境;加固设计,对抗恶劣环境;通孔轴径最大至 30mm.;应用领域 : 除含沼气外的各类危险场合。
相关类的CE 证书可从我们的网站下载: www.bei-ideacod.com
LCIE 03 ATEX 6407
CE0081
II 2 G/D
EEx d IIC T6
IP6X, T=80°C for D
SAUX_30 连接 S7R (径向出线)
特征
电气特征
SSI 传输
SSI 标准接线
选型参照
安装注意事项:请不要打开编码器。当编码器处于通电状态和粉尘环境中时,不可连接/断开编码器。
采用我们公司产品的客户,请严格按照我们公司的标准和规定安装和使用编码器。本公司不会对任何因不正确的安装,过度使用或是在非正常环境中使用而造成的损害负责。因为冲击、错误供电电压的选择、产品过载或低载、不当环境条件(湿度、粉尘等等)所造成的故障,我司概不负责。
此类编码器无需维护。任何不能正常运作的编码器请立刻送回我司检测。在任何环境下都不得擅自打开编码器。
外壳上的一个接地接线盒在安装过程中一定要接地。
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
