BEI PHM5系列绝对值多圈编码器
2008/8/11 0:00:00
• 实心轴 Ø 6 和 Ø 10 mm • 坚固,具备优秀的抗冲击和抗震性 • 配备密封型法兰保护等级可达IP67 • 温度在 –20°C - 85°C之间,性能优良。 • 隔离型SSI接口, 100 - 500 kHz时钟频率 • 通用供电在 5 Vdc - 30 Vdc之间 • 电路具备短路保护和反极性保护功能
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:产品介绍
• 实心轴 Ø 6 和 Ø 10 mm
• 坚固,具备优秀的抗冲击和抗震性
• 配备密封型法兰保护等级可达IP67
• 电路具备短路保护和反极性保护功能
• 单圈分辨率高达 8192 (13位)
• 多圈计数可达 65 536 (16 位)
• 两个输入:“方向” 和“ 零位”设定
• 可选增量式通道 – 电源电压在5 - 30 Vdc之间,2048脉冲
• 可选:外壳按钮,用于恢复编码器的预设值
• 坚固,具备优秀的抗冲击和抗震性
• 配备密封型法兰保护等级可达IP67
• 电路具备短路保护和反极性保护功能
电气特性
SSI传输
* 需要 100m以上距离的传输,请与我们联系。
SSI连接 (BEI IDEACOD S6 标准型)
注意: 不要连接其他的插脚引线,把“方向”和 “零位”连到一个电位 (如不使用,“零位”置于0V)。
选型参照 ( 根据具体不同的要求, 例如: 法兰/电路/具体连接方式……)
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
