BEI MHM510-PROF 系列PROFIBUS 绝对值多圈编码器
BEI MHM510-PROF 系列PROFIBUS 绝对值多圈编码器是外壳直径为58mm 的标准编码器。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:产品介绍
MHM510-PROF,外壳直径为58mm 的标准编码器,Profibus 传输:
• 紧凑坚固的设计
• 实心轴轴径10 mm
• 密封精密滚珠轴承
• 温度在 –40°C - 85°C 之间,性能优良
• 码盘坚固,不变形,不破碎
• 齿轮机械记忆旋转圈数
• 分辨率: 13 位=8192 线 / 转 (最大 16 位)
• 圈数 : 12 位=4096 圈
• 电路具有短路保护和反极性保护功能
• SMD 高集成化技术
MHM510-PROF (含接线盒)
电气特性
Profibus-DP 接口支持CLASS 1 和CLASS 2 的功能 。此外GSD 文件还允许设定其他功能 ,例如软件限位开关功能。下列功能还可通过总线直接设
定,无需其他附加设备:
接口
编码器通过2 或3 根电缆连接 (电源线可在可不在总线电缆中)。如果电源线集成在总线电缆中的话,一根电缆的密封管就必须装上插拴。 电缆密封管允许通过直径为 6.5 - 9mm 的电缆。
编码器的地址可由接线盒内的两个旋转开关来设定。 节点地址可设置在 0 和 99 之间。每个地址在接地总线上只可被分配一次。连结帽可通过拆掉两个安装螺钉来打开,以方便安装。
接线盒内安装有终端电阻。如果编码器连接在总线的前端或尾端时,终端电阻必须打开。
选型 (根据具体不同的要求, 例如: 法兰/电路/具体连接方式……)
选型举例 : MHM510-PROF-001 = MHM5 - DP B1 B - 12 13 - C 10 0 - 0CC
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
