BEI GHU9系列增量型编码器
2008/8/19 10:52:54
30mm空心轴(通孔),可配备使用绝电绝热的缩减环 (铝质可选)。 增量式输出,模拟值可选 (测速编码器,光电测速)。 最大监控功能可选: 冲击,振动及温度监测。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:产品介绍
• 特别为重工业设计 (钢铁业, 造纸业, 农产品加工业等等)。 紧凑而结实,可通过工业连接器或是屏蔽电缆安装。
• 标准及特殊电路: 11-30V (HTL) & 5VRS422 (TTL)推挽输出;11-30V 晶体管推挽输出,用于长线驱动。
• 30mm空心轴(通孔),可配备使用绝电绝热的缩减环 (铝质可选)。
• 增量式输出,模拟值可选 (测速编码器,光电测速)。
• 最大监控功能可选: 冲击,振动及温度监测。
• 可组装两至三个编码器以结合不同功能:增量的,绝对的,测速,超速继电器……
GHU9_20 连接 G3R (径向出线), 带缩减环 9418/I20 轴安装
GHU9_25 连接 G6R (M23 径向), 带缩减环 9418/I25 轴安装
输出电路/电源电压
2G2电路 (100kHz)
供电电压 : 5Vdc ± 10%
空载电流 : 最大100mA
每通道电流 : 最大40mA
0 最大 (Is=20mA) : Vol = 0.5Vdc
1 最小 (Is=20mA) : Voh = 2.5Vdc
供电电压 : 5Vdc ± 10%
空载电流 : 最大100mA
每通道电流 : 最大40mA
5G2电路 (100kHz)
供电电压 : 11 - 30Vdc
空载电流 : 最大75mA
每通道电流 : 最大40mA
供电电压 : 11 - 30Vdc
空载电流 : 最大75mA
每通道电流 : 最大40mA
5G5电路 (100kHz)
供电电压 : 11 - 30Vdc
空载电流 : 最大75mA
每通道电流 : 最大40mA
1 最小(Is=20mA) : Voh = Vcc-3Vdc
供电电压 : 11 - 30Vdc
空载电流 : 最大75mA
每通道电流 : 最大40mA
5GT电路,可选 (100kHz)
供电电压 : 11 - 30Vdc
空载电流 : 最大75mA
每通道电流 : 最大40mA
1 最小 (Is=20mA) : Voh = Vcc-2.5Vdc
供电电压 : 11 - 30Vdc
空载电流 : 最大75mA
每通道电流 : 最大40mA
5GT电路允许长线驱动 (请和我们联系)。
同样可选 :
- 3G3电路, 供电在 15 - 30Vdc之间,额定12Vdc推挽输出
- 5GH电路 允许 “驱动”不同输入 (例如PLC+显示 )
5G5, 5GT, 3G3电路具有短路保护功能 。
除2G2外,所有电路都具有反极性保护功能。
“最大监控”选项: 编码器实时输出其物理应用环境的参数 : 冲击和震动, 温度太低或太高, 电源电压太低或太高,输出信号质量 :请和我们联系
标准接线
选型参照 (根据具体不同的要求,例如: 法兰/电路/具体接线.…..)
可选分辨率 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 19 20 21 24 25 26 28 29 30 32 35 36 39 40 43 45 46 48 50 54 56 58 60 62 63 64 66 67 70 72 74 75 76 80 84 86 88 89 90 91 94 96 100 107 110 120 122 123 125 127 128 130 132 135 138 140 147 150 157 159 160 168 169 170 172 175 180 188 191 196 200 201 205 220 222 225 234 240 241 242 245 246 248 250 254 255 256 258 259 267 268 275 283 285 295 300 305 314 315 318 320 330 340 350 360 367 375 378 380 381 388 390 397 400 405 410 424 425 438 443 450 471 480 489 495 500 505 512 515 534 540 550 565 580 600 623 625 628 630 632 635 650 660 700 720 746 750 752 754 800 810 840 860 880 891 900 942 990 1000 1024 1080 1100 1131 1200 1225 1250 1260 1280 1290 1400 1414 1440 1500 1536 1570 1600 1620 1630 1750 1800 1885 2000 2048 2250 2400 2500 2640 3000 3456 3600 3680 3750 4000 4096 4500 4900 5000 7200 9000 10000
从科施贸易(上海)有限公司 (CST) 到 InnoVista Sensors™
增强型VCA开发者套件助力样机构建
分担负载
水下探测级机器人的电机应用方案
有限空间内的小型线性编码器
