贝加莱工业PC—Automation PC APC620
2008/10/13 15:42:50
Automation PC产品线包括工控机APC 620,显示器AP800和AP900,面板式工控机Panel PC,以及软件产品。 Automation PC建立在数十年工业PC开发和应用的经验上。模块化的结构、众多的接口、以及周密考虑的插槽及驱动器位置。体现了最佳的适应性和对人机工程学的最佳把握。对机械方面的设计基于大量的撞击和震动试验,在试验中对材料的要求都达到了极限水平。采用无风扇结构、无转动部件的电子盘存储卡、系统组件无电缆连接,这些改进均带来良好的可靠性。
产品分类:工控机 人机界面 平板电脑 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:贝加莱
APC620系统单元
模块号
简介
5PC600.SE00-00
APC620 embedded系统单元, Ethernet POWERLINK, CAN, X2X, 2 x RS232, 2 x USB 2.0, SDL/ DVI/标准显示器, ETH 10/100; 24VDC
5PC600.SE00-01
APC620 embedded系统单元, Ethernet POWERLINK, CAN, X2X, 2 x RS232, 2 x USB 2.0, 标准显示器, ETH 10/100 , 24VDC
5PC600.SX01-00
APC620 系统单元,1个PCI插槽,2 x RS232,2 x USB 2.0,SDL / DVI / 标准显示接口 ,2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2个键盘/鼠标,24 VDC
5PC600.SX02-00
APC620 系统单元,2个PCI插槽,1个槽适用于Automation Panel link中继器,1个驱动器槽,SDL / DVI / 标准显示接口,2 x RS232, 2 x USB 2.0, 2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2个键盘/鼠标,24 VDC
5PC600.SX02-01
APC620 系统单元,2个PCI插槽,1个驱动器槽,2 x RS232,2 x USB 2.0,SDL / DVI / 标准显示接口,2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2个键盘/鼠标,24 VDC
5PC600.SF03-00
APC620系统单元, 3个full-size PCI槽, 1个槽适用于Automation Panel Link中继器, 1个驱动器槽; SDL/DVI/标准显示器接口, 2 x RS232, 2 x USB 2.0, 2 x ETH 10/100, AC97声卡, PS/2个键盘/鼠标; 24VDC
5PC600.SX05-00
APC620 系统单元,5个PCI插槽,1个槽适用于Automation Panel link中继器,2个驱动器槽,SDL / DVI / 标准显示接口,2 x RS232, 2 x USB 2.0, 2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2个键盘/鼠标,24 VDC
5PC600.SX05-01
APC620 系统单元,5个PCI插槽,2个驱动器槽,2 x RS232,2 x USB 2.0,SDL / DVI / 标准显示接口,2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2个键盘/鼠标,24 VDC
CPU主板,内存和散热片
模块号
简介
5PC600.X855-00
CPU 主板 Intel®Pentium®M, 1100 MHz, 400 MHz PSB, 1 MB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.X855-01
CPU 主板 Intel®Pentium®M, 1600 MHz, 400 MHZ PSB, 1 MB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.X855-02
CPU 主板 Intel®Pentium®M, 1400 MHz, 400 MHZ PSB, 2 MB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.X855-03
CPU 主板 Intel®Pentium®M, 1800 MHz, 400 MHz PSB, 2 MB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.X855-04
CPU 主板 Intel®Celeron®M, 600 MHz, 400 MHz PSB, 512 kB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.X855-05
CPU 主板 Intel®Celeron®M, 1000 MHz, 400 MHz PSB, 512 kB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5MMDDR.0256-00
内存SO-DIMM DDR SDRAM, 256 MB PC2700
5MMDDR.0512-00
内存SO-DIMM DDR SDRAM, 512 MB PC2700
5MMDDR.1024-00
内存SO-DIMM DDR SDRAM, 1024 MB PC2700
5AC600.HS01-01
APC620 CPU主板散热片 Celeron®M 600 MHz, Celeron®M 1000 MHz, Pentium®M 1100 MHz, Pentium®M 1400 MHz.
5AC600.HS01-02
APC620 CPU 主板的散热片 Pentium ®M 1600 MHz, Pentium®M 1800 MHz.
5AC600.HS02-01
APC620 CPU主板散热片 Celeron®M 600 MHz, Celeron®M 1000 MHz, Pentium®M 1100 MHz, Pentium®M 1400 MHz,用于系统单元5PC600.SF03-00
5AC600.HS02-02
APC620 CPU主板散热片 Pentium®M 1600 MHz, Pentium®M 1800 MHz, 用于系统单元5PC600.SF03-00
