贝加莱工业PC—Panel PC
2008/10/13 15:33:47
Automation PC产品线包括工控机APC 620,显示器AP800和AP900,面板式工控机Panel PC,以及软件产品。 Automation PC建立在数十年工业PC开发和应用的经验上。模块化的结构、众多的接口、以及周密考虑的插槽及驱动器位置。体现了最佳的适应性和对人机工程学的最佳把握。对机械方面的设计基于大量的撞击和震动试验,在试验中对材料的要求都达到了极限水平。采用无风扇结构、无转动部件的电子盘存储卡、系统组件无电缆连接,这些改进均带来良好的可靠性。
产品分类:工控机 人机界面 平板电脑 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:贝加莱
Panel PC 300
模块号
简介
5PC310.L800-00
Panel PC 300可插入Automation Panel 900;256MB SDRAM;CompactFlash槽(类型I);ETH 10/100;RS232;USB 2.0(USB 2.0接口集成于Automation Panel);电池;24VDC
附件
模块号
简介
0TB103.0
端子排,3-芯,螺旋夹,3.31 mm2
0TB103.91
端子排,3-芯,弹簧夹,3.31 mm2
Panel PC系统单元
模块号
简介
5PC720.1043-00
Panel PC 720 10.4" VGA, 不带PCI插槽,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式); 2 x RS232, 3 x USB 2.0, 标准显示器,2 x Ethernet 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,IP65保护等级(前端);24 VDC
5PC720.1043-01
Panel PC 720 10.4" VGA, 2个PCI插槽,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);一个驱动器槽; 2 x RS232, 3 x USB 2.0, 标准显示器,2 x Ethernet 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,IP65保护等级(前端);24 VDC
5PC720.1214-00
Panel PC 720 12.1" SVGA, 不带PCI插槽,12.1" SVGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式); 2 x RS232, 3 x USB 2.0, 标准显示器,2 x Ethernet 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,IP65保护等级(前端);24 VDC
5PC720.1214-01
Panel PC 720 12.1" SVGA, 2个PCI槽, 12.1" SVGA 彩色 TFT带触摸屏(电阻式); 1个驱动槽; 2xRS232, 3xUSB 2.0, 标准显示器, 2xEthernet 10/100, AC97声卡, PS/2个键盘/鼠标; IP65保护等级(前端); 24 VDC
5PC720.1505-00
Panel PC 720 15" XGA, 不带PCI插槽,15" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);2 x RS232, 3 x USB 2.0,标准显示器,2 x Ethernet 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,IP65保护等级(前端);24 VDC
5PC720.1505-01
Panel PC 720 15" XGA, 2个PCI插槽,15" XGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);一个驱动器槽; 2 x RS232, 3 x USB 2.0, 标准显示器,2 x Ethernet 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,IP65保护等级(前端);24 VDC
5PC720.1505-02
Panel PC 720 15" XGA, 1个PCI插槽,15" XGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);一个驱动器槽; 2 x RS232, 3 x USB 2.0, 标准显示器,2 x Ethernet 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,IP65保护等级(前端);24 VDC
5PC720.1706-00
Panel PC 720 17" SXGA, 不带PCI槽,17" SVGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);2 x RS232, 3 x USB 2.0, 标准显示器,2 x Ethernet 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,IP65保护等级(前端);24 VDC.
5PC720.1906-00
Panel PC 720 19" SXGA,不带PCI插槽,19" SVGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);2 x RS232, 3 x USB 2.0,标准显示器,2 x Ethernet 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,IP65保护等级(前端);24 VDC.
5PC781.1043-00
Panel PC 781 10.4" VGA, 不带PCI槽,10.4" VGA 彩色 TFT带触摸式(电阻式),10个自定义功能键,28个功能键和20个系统键; 2 x RS232, 3 x USB 2.0, 标准显示器,2 x Ethernet 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,IP65保护等级(前端);24 VDC
5PC781.1505-00
Panel PC 781 15" XGA, 不带PCI槽,15" VGA 彩色 TFT带触摸式(电阻式),12个自定义功能键,20个功能键和92个系统键; 2 x RS232, 3 x USB 2.0, 标准显示器,2 x Ethernet 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,IP65保护等级(前端);24 VDC
5PC782.1043-00
Panel PC 782 10.4" VGA, 不带PCI槽,10.4" VGA 彩色 TFT带触摸式(电阻式),44个功能键和20个系统键;2 x RS232, 3 x USB 2.0, 标准显示器,2 x Ethernet 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,IP65保护等级(前端);24 VDC
CPU主板,内存和散热片
模块号
简介<
ACOPOS 6D-装配生产新模式 高品质烫金烫出金字招牌 机器制造商:软件视角的系统选择策略 一个软件,多种机型-称重软件整体规划提升出机效率 世界级的采煤装备-来自贝加莱的支持 |
