HRBT型电力变压器电气特性综合试验台
该综合试验台适用于供配电系统,电力变压器制造厂,工矿等企业单位,能真实地判断电力变压器的空载电流,空载损耗,阻抗电压和负载损耗,准确的测量电力变压器直流电阻,温升,实施状态诊断,确保安全运行,为监测或修造变压器提供了可靠的数据。
产品分类:品牌:
主要特点成果
该设备采用高档的单片机作为处理器,使用独特科学的算法进行数据的运算和处理,模数转换采用了高精度快速A/D转换器,模拟信号的调节也采用了目前先进使用的处理技术,这些为仪器的高性能、高精度、高可靠性提提供了必要条件。
该仪器的人机接口采用蓝屏(240 * 128)全中文的汉字图形显示器,菜单严格分级,逐步引导您完成实验,您只需要开机,按下任意键,仪器提供的菜单就会引导您完成你所需要的实验。
列外该仪器还提供了面板式的微型打印机,可以将实验的结果打印出来,作为实验存档的原始数据。仪器还提供了串口通讯功能,你只要按说明书提供的通讯协议编写好软件,就可以在上位机上直接操作使用该仪器,完成实验。
该仪器主要用于电力变压器的空载及负载实验,所测的直接参数是三相电压,三相电压均方根、三相电流,三相功率,实验电源频率。空载实验时根据所测数据计算出变平均电压、平均电流、总功率、空载电流,校正后的空载损耗;负载实验计算出短路阻抗、短路损耗和75度额定电流下的短路损耗。可完成单相、三相变压器的空载试验,短路试验。测量的项目有三相电压有效值、平均值、三相电流的有效值、功率及电源的频率。根据上面的测试结果,直接计算出变压器的空载损耗、空载电流百分比、负载损耗、阻抗电压百分比。
该仪器集多种实验方式于一体,可以用于单相变压器和三相变压器的空载和负载实验,而且三相变压器的空载实验和负载实验还提供了双表法空/负载实验和三表法空/负载实验。使您觉得使用该仪器非常的方便、灵活。
主要技术参数:
电压:
测量范围: 0V ~ 500(600)V(特殊要求可到700V~1000V,定货时需说明)
误差范围: 全量程范围内0.2级
电流:
测量范围: 0A ~ 5(60)A
误差范围: 全量程范围内0.2级
功率:
测量范围: 0kW ~ 2500kW
误差范围: 全量程范围内0.3级
频率:
测量范围: 45Hz ~ 65Hz
误差范围: 全量程范围内±0.05Hz
使用要求:
仪器电源: AC220 ± 10%
环境温度: 0℃ ~ 45℃
