昆仑海岸 KPC1222HKPC1222H系列嵌入式一体化工控机
2008/9/16 15:25:39
KPC1222H,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频400MHZ)的高性能嵌入式一体化工控机。该产品设计采用12.1英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率800×600),四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024),以及具有良好的电磁屏蔽性,美观坚固的铝合金结构。同时还预装了微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.NET(中文版)和MCGS嵌入式组态软件(运行版)。
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:昆仑海岸
规格:
结 构: 铝合金结构
安装方式: 嵌入式安装
电 源: DC24V/30W
总体尺寸: 323mm×246mm×65.5mm
前 面 板: 323 mm×246mm×9.5mm
面板视口: 249mm×188mm
机壳外形: 300mm×223mm×56mm
机柜开孔: 303mm×226mm
净 重: 4.1kg
外壳颜色: 黑灰色
特点:
液 晶 屏:12.1″TFT液晶屏,分辨率(800×600)
CPU主板: ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频400MHZ
触 摸 屏: 四线电阻式
内 存:256M SDRAM
存储设备:1G IDE Flash
接 口: 3×RS232, 1×RS485,1×RS232/485,2×USB,1×Print,1×Mouse,1×Keyboard
应用环境
工作温度: 0℃~50℃
工作湿度: 5%~90%
储存温度:-10℃~60℃
储存湿度: 8%~90%
振动频率:10-57HZ 57-150HZ
振动扫频速率:Oct/min≤1
振动加速度: 0.075mm 9.8m/s
产品认证:
CE 认证 EN55022、EN55024
电磁兼容 符合国家工业三级抗干扰标准
防护等级 IP65(前面板)
结 构: 铝合金结构
安装方式: 嵌入式安装
电 源: DC24V/30W
面板视口: 249mm×188mm
机柜开孔: 303mm×226mm
净 重: 4.1kg
外壳颜色: 黑灰色
特点:
触 摸 屏: 四线电阻式
内 存:256M SDRAM
存储设备:1G IDE Flash
应用环境
工作温度: 0℃~50℃
工作湿度: 5%~90%
储存温度:-10℃~60℃
储存湿度: 8%~90%
振动扫频速率:Oct/min≤1
产品认证:
电磁兼容 符合国家工业三级抗干扰标准
防护等级 IP65(前面板)
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
