蓝宇科技 PCM-3499 嵌入式PC/104主板
2008/9/3 0:00:00
全功能PC104板,支持TFT-LCD及LVDS、VGA
产品分类:嵌入式系统
品牌:蓝宇科技
1.1 简介
PCM-3499 是一款极高性价比、尺寸及其紧凑的嵌入式控制模块。在PC104规格的板子上实现
了几乎所有的工业计算机所需要功能。
PCM-3499 板载嵌入式高性能16位处理器,该处理器内部为32位RISC架构并且与80C186 处理
器兼容,具有极高的性能,主频高达100MHz,内置了100M的以太网,并且支持1MB的SDRAM。
其指令与其他X86微处理器兼容。
板上功能包括10/100M高速以太网接口,PC104接口,TFT接口和LVDS接口,VGA 接口,支持
标准IDE接口(DOM,普通硬盘)、并口、四个串口(RS-232 和RS-485 ,四个串口都可配置为TTL电
平接口)、USB接口、DOC接口、PS/2键盘口、RTC实时时钟、铁电,电池后备SRAM非易失性存
储器、看门狗、蜂鸣器接口、通用GPIO、和8/16位兼容的ISA总线等。
在一单片闪存芯片上集成了系统BIOS、1.44M 闪存盘(Flash Flopy Disk -- FFD ,根据用户需
要可扩大成8M闪存)和16点阵二级汉字库,以最少数量的芯片实现最小尺寸的模块的最多的功能。
完全自主开发的显示控制器,可以实现最高1024 768 真彩色高性能显示效果。
如果需要更多的其他功能可以通过PC/104总线去扩展相关的功能模块。
1.2 特性
1.2.1 高性能CPU
BBPC 1610C CPU 应用了RISC的技术,64bit指令队列,5级流水线,相对于传统的CISC 技术,
指令周期短。不分频的系统时钟(386是2分频),外部时钟100MHz,内部时钟100MHz 。高速内
存总线(200Mbyte/S),在数据通讯应用方面可以充分发挥大数据量吞吐的优势。8KB的高速缓存。
性能高,速度快,经过测试,实际性能相当于486SX-100MHz 。
CPU运算性能方面:
INTEL 386ex 25MHz --6MIPS
AMD 186 50MHz --6MIPS
INTEL 486 66MHz --54MIPS
RDC 1610C 100MHz --86MIPS
1.2.2 显示
自主研发的显卡控制器,通过SDRAM共享标准8M(最高32M) 显存,通过不同的配置可以支持单色LCD、STN LCD、TFT LCD、LVDS、CRT。
1.2.3 完备的GUI软件
BC31、BC4.5图形兼容图形库、SVGACC图形兼容库、BBGUI专用图形库、用户可以自由选择图形库,现有的GUI可以完全满足DOS下图形编程要求。
1.2.4 个性化BIOS
完全自主知识产权的BIOS,与标准PC规范兼容,可以直接运行DOS软件,用户可以使用丰富的免费资源进行开发,降低了开发难度。工业化标准设计,快速启动引导,无需用户配置任何数据。
1.2.5 无所不能的电子盘存储方案
PCM-3499 提供了非常完善的数据存储解决方案,BIOS中集成了完全自主知识产权的高性能1.44M 或更高容量的Flash 电子盘,用于存贮应用程序及数据,对于小程序及数据的用户不需要另外购买DOC或硬盘,就能直接建立完整的应用系统,降低了系统成本。应用程序访问Flash电子软盘与PC上的访问普通软盘一样,但是访问速度和重复寿命要远远超过普通软盘。
由于BIOS提供了对IDE设备的直接支持,用户也可以使用CF卡等大容量存储设备,或与电子软盘交换文件。系统启动时首先查找IDE设备,并优先从IDE设备引导系统,如果没有IDE设备,则从电子软盘引导系统(同时提供配制工具可强制从电子软盘优先启动)。同时还提供了DOC电子盘接口,支持8~1G的M-system DOC 电子盘。通过USB接口,支持U盘,可以热插拔,快速方便数据交换方式。
1.2.6 板载非易失性存储器
同时8K(32K 可选)高速并行铁电,电池后备512K SRAM方案。解决了要求擦写次数特别频繁场合,掉电保持数据问题。铁电存储器:1亿次擦写次数,十年以上保存期,无需后备电池。电池后备的512K SRAM方案:擦写次数无限,容量较大。
1.2.7 高性能以太网
片内快速以太网,使用片内的DMA操作直接访问高速内存,不存在ISA总线上挂接以太网芯片时的带宽1MB/S左右的瓶颈(由于ISA网卡不使用DMA传输,必需软件干预数据包的存取,实际上10M和100M以太网性能无差别),从而大大提高了网络性能。
1.2.8 高强度的加密算法
为电子盘上应用软件提供128位的加密算法,帮助用户保护自己的知识产权。
1.2.9 完备的开发环境
BIOS中还集成了完全自主知识产权的虚拟显示技术,用户可获得与本地PC的DOS环境完全相仿的效果,如对A:(电子盘)列目录等dos命令。用户也可在虚拟显示环境下,启动 TC2.0,进行较小规模的程序编写。或者运行性能测试程序测试系统性能。本功能一般用于调试,运行系统中,用户可以选择关闭。
1.2.10 易扩展的硬件结构
PCM-3499 具有精简的8/16位ISA总线接口(在嵌入式领域,ISA总线也就是PC104总线),用
于IO型外设的扩展。本接口不支持DMA传输。
此外,PCM-3499 还提供了4位双向可编程数字GPIO, 接口电平3.3V/5V兼容,用户可用于编程
实现I2C,SPI 等接口协议,连接廉价的串行设备,例如:EEPROM、A/D、D/A、逻辑加密卡等。
1.2.11 丰富的软件资源
应用软件开发的简单性和快速性是PCM-3499 的另一大特点。与大多数嵌入式系统不同的是,
PCM-3499 并不需要客户购买昂贵的开发调试系统,而是充分利用现有PC上大量的廉价优秀的软件作为开发工具,如Borland C/C++,Turbo C 。这样就大大降低了客户快速应用高性能嵌入式处理器的门槛。在网络开发应用方面,与PCM-3499 TCP/IP 协议栈软件包(源代码提供)可帮助客户设备快速"上网",轻松实现系统单元互联。对复杂的应用需求,我们还为客户准备了基于实时多任务操作系统RTOS的应用方案,在RTOS环境下PCM-3499 同样可保证客户应用开发的简单性和快速性。作为与PC兼容的嵌入式系统,PCM-3499 可支持DOS上大多数工具。
产品主要技术参数
CPU处理器
. RISC架构
. 流水线技术
. 指令集与80C186处理器兼容
. 主频100M Hz
SDRAM 内存
. 在板1MB SDRAM 内存
. 扩展内存8M和显存共享
. SDRAM 时钟频率高达100 MHz
存储
. 板载1.44M 快速闪存虚拟软盘(系统A::盘)、最大可支持8M
. 标准IDE 接口支持一个IDE设备,(可接DOM或标准IDE硬盘),由BIOS自动检测
. DOC 接口
. U盘接口,支持热插拔,快速方便数据交换方式。(可选项)
. 板载非易失性存储器, 支持串行铁电存储器(512Byte~8MByte,可选),并行8K铁电
存储器或电池后备的512K SRAM(可选项)
显示
. UMA 架构,共享系统SDRAM高速内存8MB( 最高32MB)
. 支持TFT LCD最高1024 x 768 真彩色
. 支持LVDS LCD最高1024 x 768 真彩色
. 支持CRT接口
系统
. 完全自主知识产权的BIOS固件
. 内嵌固化的点阵二级汉字库和字符库,点阵大小支持16*16,12*12等
. 实时时钟
. 外置看门狗和CPU自带看门狗可以产生系统复位,看门狗启动周期可由软件设置
接口和资源
. 华邦 W83977的超级I/O芯片组
. 高速以太网接口
. PS/2键盘接口
. 标准并口
. 4个串口,16C550兼容UART ,COM1 为9线RS-232,COM2为9线,COM3 RS-232
或者RS-485 可选,COM4是3线的RS-232 口(TTL和RS232可选)
. GPIO :提供13路(5V电平)单向数字I/O通道和4路3.3V电平(5V兼容),双向可编程数字
I/O 。
. 手动复位口
. 外接电池后备口
. 电源接口(5V)
. 16K以上用户可有IO空间
. 8位,16位动态IO总线
. 8位可用扩展内存总线
扩展接口
. PC/104总线扩展
机械尺寸
. 尺寸: (L x W): 96 mm x 90 mm (3.77" x 3.54")
环境参数
. 工作温度:-10° ~ 70° C
-25° ~ 70° C (工业级可选)
-75° ~ 125° C (军工级可选)
. 存储温度:-40° ~ 85° C
. 工作湿度:0% to 95% 相对湿度(非凝结)
. 工作电压:+ 5 V ± 5 %;..
. 工作电流:460mA@+ 5 V
. 260mA@+ 5 V (低功耗版本可选)
软件
. 操作系统:可以直接安装、运行MS-DOS6.22 以下的版本(不是ROM-DOS ),以及其他
的自由版权的兼容DOS,包括DR-DOS 、FREE-DOS 等。
. 提供外挂在DOS上RTOS操作系统,包括ERTOS、UCOS II
. 提供完整的TCP/IP网络通讯协议。
. 直接支持BorlandC 集成开发环境(包括BC3.1、BC4.0等),Turbo Debugger源码调试
(交叉调试环境)
. 可以直接运行大部分DOS下的软件,例如Debug、TurboC2.0,直接开发调试程序。
. 独立Watchdog看门狗单元来防止系统程序死锁,可以调用厂家库来使用看门狗。
. 提供常用的例子程序源代码:串口中断、键盘、显示、看门狗、GPIO等
了几乎所有的工业计算机所需要功能。
其指令与其他X86微处理器兼容。
1.2 特性
1.2.1 高性能CPU
CPU运算性能方面:
1.2.2 显示
1.2.3 完备的GUI软件
1.2.4 个性化BIOS
1.2.5 无所不能的电子盘存储方案
1.2.6 板载非易失性存储器
1.2.7 高性能以太网
1.2.8 高强度的加密算法
1.2.9 完备的开发环境
1.2.10 易扩展的硬件结构
1.2.11 丰富的软件资源
产品主要技术参数
CPU处理器
. RISC架构
. 流水线技术
. 指令集与80C186处理器兼容
. 主频100M Hz
SDRAM 内存
. 在板1MB SDRAM 内存
. 扩展内存8M和显存共享
存储
. DOC 接口
显示
. 支持CRT接口
系统
. 完全自主知识产权的BIOS固件
. 实时时钟
接口和资源
. 高速以太网接口
. PS/2键盘接口
. 标准并口
I/O 。
. 手动复位口
. 外接电池后备口
. 电源接口(5V)
. 16K以上用户可有IO空间
. 8位,16位动态IO总线
. 8位可用扩展内存总线
扩展接口
. PC/104总线扩展
机械尺寸
环境参数
. 工作温度:-10° ~ 70° C
. 存储温度:-40° ~ 85° C
. 工作电流:460mA@+ 5 V
软件
(交叉调试环境)
深蓝宇嵌入式主板PCM-3587闪亮面世
蓝宇科技 PCM-3386 嵌入式PC/104主板
蓝宇科技SOM-2496嵌入式控制模块
蓝宇科技 PCM-3399 嵌入式PC/104主板
蓝宇科技 SOM-2498 嵌入式控制模块
