蓝宇科技 PCM-3497 嵌入式PC/104主板
标准PC104板,支持TFT-LCD及LVDS,32M显存
产品分类:嵌入式系统
品牌:蓝宇科技
PCM-3497 是一款极高性价比、尺寸及其紧凑的嵌入式控制模块。在PC104规格的板子上实现了几乎所有的工业计算机所需要功能。
PCM-3497 板载嵌入式高性能16位处理器,该处理器内部为32位RISC架构并且与80C186 处理器兼容,具有极高的性能,主频高达100MHz ,内置了100M 的以太网,并且支持1MB的SDRAM 。其指令与其他X86 微处理器兼容。板上功能包括10/100M 高速以太网接口,PC104接口,TFT接口和LVDS接口(通过转接板可接VGA),支持标准IDE接口(DOM,普通硬盘)、并口、四个串口(RS-232和RS-485,四个串口都可配置为TTL电平接口)、USB 接口、DOC接口、PS/2键盘口、RTC实时时钟、非易失性存储器、看门狗、蜂鸣器接口、通用GPIO、和8/16 位兼容的ISA总线等。在一单片闪存芯片上集成了系统BIOS、1.44M 闪存盘(Flash Flopy Disk -- FFD ,根据用户需要可扩大成8M闪存)和16点阵二级汉字库,以最少数量的芯片实现最小尺寸的模块的最多的功能。
完全自主开发的显示控制器,可以实现最高1024 768 真彩色高性能显示效果。如果需要更多的其他功能可以通过PC/104总线去扩展相关的功能模块。
1.2产品特性
1.2.1 高性能CPU
BBPC 1610C CPU 应用了RISC的技术,64bit 指令队列,5级流水线,相对于传统的CISC 技术,指令周期短。不分频的系统时钟(386 是2分频),外部时钟100MHz,内部时钟100MHz 。高速内存总线(200Mbyte/S),在数据通讯应用方面可以充分发挥大数据量吞吐的优势。8KB 的高速缓存。性能高,速度快,经过测试,实际性能相当于486SX-100MHz 。
CPU运算性能方面:
INTEL 386ex 25MHz --6MIPS
AMD 186 50MHz ?6MIPS
INTEL 486 66MHz --54MIPS
RDC 1610C 100MHz -- 86MIPS
1.2.2 显示
自主研发的显卡控制器,通过SDRAM共享最高32M 显存,通过不同的配置可以支持单色LCD、STN LCD、TFT LCD、LVDS、CRT以及小尺寸LCD模块。
1.2.3 完备的GUI软件
BC4.5 图形兼容图形库、SVGACC图形兼容库、BBGUI专用图形库。
1.2.4 个性化BIOS
完全自主知识产权的BIOS,与标准PC规范兼容,可以直接运行DOS 软件,用户可以使用丰富的免费资源进行开发,降低了开发难度。工业化标准设计,快速启动引导,无需用户配置任何数据。
1.2.5 无所不能的电子盘存储方案
PCM-3497 提供了非常完善的数据存储解决方案,BIOS中集成了完全自主知识产权的高性能1.44M 或更高容量的Flash电子盘,用于存贮应用程序及数据,对于小程序及数据的用户不需要另外购买DOC或硬盘,就能直接建立完整的应用系统,降低了系统成本。应用程序访问Flash电子软盘与PC上的访问普通软盘一样,但是访问速度和重复寿命要远远超过普通软盘。由于BIOS提供了对IDE设备的直接支持,用户也可以使用CF卡等大容量存储设备,或与电子软盘交换文件。系统启动时首先查找IDE 设备,并优先从IDE设备引导系统,如果没有IDE设备,则从电子软盘引导系统。同时还提供了DOC电子盘接口,支持8~1G的M-system DOC 电子盘。通过USB接口,支持U盘,可以热插拔,快速方便数据交换方式。
1.2.6 板载非易失性存储器
同时支持512 Byte 串行铁电存储器和电池后备的512K SRAM 方案。解决了要求擦写次数特别频繁场合,掉电保持数据问题。铁电存储器:1亿次擦写次数,十年以上保存期,无需后备电池。电池后备的512K SRAM 方案:擦写次数无限,容量较大。
1.2.7 高性能以太网
片内快速以太网,使用片内的DMA操作直接访问高速内存,不存在ISA总线上挂接以太网芯片时的带宽1MB/S 左右的瓶颈(由于ISA网卡不使用DMA传输,必需软件干预数据包的存取,实际上10M和100M 以太网性能无差别),从而大大提高了网络性能。
1.2.8 高强度的加密算法
为电子盘上应用软件提供128 位的加密算法,帮助用户保护自己的知识产权。
1.2.9 完备的开发环境
BIOS中还集成了完全自主知识产权的虚拟显示技术,用户可获得与本地PC的DOS 环境完全相仿的效果,如对A:(电子盘)列目录等dos命令。用户也可在虚拟显示环境下,启动
TC2.0,进行较小规模的程序编写。或者运行性能测试程序测试系统性能。本功能一般用于
调试,运行系统中,用户可以选择关闭。
1.2.10 易扩展的硬件结构
PCM-3497 具有精简的8/16 位ISA总线接口(在嵌入式领域,ISA总线也就是PC104总线), 用于IO型外设的扩展。本接口不支持DMA传输。此外,PCM-3497 还提供了4位双向可编程数字GPIO,接口电平3.3V/5V 兼容,用户可用于编程实现I2C,SPI 等接口协议,连接廉价的串行设备,例如:EEPROM、A/D、D/A 、逻辑加密卡等。
1.2.11 丰富的软件资源
应用软件开发的简单性和快速性是PCM-3497 的另一大特点。与大多数嵌入式系统不同的是,PCM-3497 并不需要客户购买昂贵的开发调试系统,而是充分利用现有PC上大量的廉价优秀的软件作为开发工具,如Borland C/C++,Turbo C 。这样就大大降低了客户快速应用高性能嵌入式处理器的门槛。在网络开发应用方面,与PCM-3497 TCP/IP 协议栈软件包(源代码提供)可帮助客户设备快速"上网",轻松实现系统单元互联。对复杂的应用需求,我们还为客户准备了基于实时多任务操作系统RTOS的应用方案,在RTOS环境下PCM-3497 同样可保证客户应用开发的简单性和快速性。作为与PC兼容的嵌入式系统,PCM-3497 可支持DOS上大多数工具。
1.3 规格
CPU处理器
.. RISC架构
--流水线技术
--指令集与80C186 处理器兼容
--主频100M Hz
SDRAM 内存
--在板1MB SDRAM内存
--扩展内存32M 和显存共享
.. SDRAM 时钟频率高达100 MHz
存储
--板载1.44M 快速闪存虚拟软盘(系统A::盘)、最大可支持8M
--标准IDE 接口支持一个IDE设备,(可接DOM或标准IDE硬盘),由BIOS自动检测
.. DOC接口
.. U盘接口,支持热插拔,快速方便数据交换方式。(可选项)
--板载非易失性存储器, 支持串行铁电存储器(512Byte~8MByte,可选),或电池后备的512K SRAM(可选项)
显示
.. UMA 架构,共享系统SDRAM高速内存最高32MB
--支持TFT LCD最高1024 x 768 真彩色
--支持LVDS LCD最高1024 x 768 真彩色
--通过转接板可接VGA
系统
--完全自主知识产权的BIOS 固件
--内嵌固化的点阵二级汉字库和字符库,点阵大小支持16*16,12*12。
--掉电非易失的实时时钟
--外置看门狗和CPU自带看门狗可以产生系统复位,看门狗启动周期可由软件设置
接口和资源
--华邦 W83977 的超级I/O芯片组
--高速以太网接口
.. PS/2键盘接口
--标准并口
.. 4个串口,16C550 兼容UART ,COM1 为9线RS-232,COM2为9线,COM3 RS-232或者RS-485可选,COM4是3线的RS-232口。
.. GPIO:提供13路(5V电平)单向数字I/O通道和4路3.3V电平(5V兼容),双向可编程数字I/O 。
--手动复位口
--外接电池后备口
--电源接口(5V)
.. 16K以上用户可有IO空间
.. 8位,16位动态IO总线
.. 8位可用扩展内存总线
扩展接口
.. PC/104总线扩展
机械尺寸
--尺寸:(L x W): 96 mm x 90 mm (3.77" x 3.54")
环境参数
--工作温度:-10° ~ 70° C 、-25° ~ 70° C (工业级可选)、-75° ~ 125° C (军工级可选)
--存储温度:-40° ~ 85° C
--工作湿度:0% to 95% 相对湿度(非凝结)
--工作电压:+ 5 V ± 5 %;
--工作电流:460mA@+ 5 V
260mA@+ 5 V(低功耗版本可选)
软件
--操作系统:可以直接安装、运行MS-DOS6.22以下的版本(不是ROM-DOS ),以及其他的自由版权的兼容DOS,包括DR-DOS 、FREE-DOS等。
--提供外挂在DOS上RTOS操作系统,包括ERTOS、UCOS II
--提供完整的TCP/IP网络通讯协议。
--直接支持BorlandC集成开发环境(包括BC3.1、BC4.0等),Turbo Debugger 源码调试(交叉调试环境)
--可以直接运行大部分DOS下的软件,例如Debug 、TurboC2.0,直接开发调试程序。
--独立Watchdog看门狗单元来防止系统程序死锁,可以调用厂家库来使用看门狗。
--提供常用的例子程序源代码:串口中断、键盘、显示、看门狗、GPIO等
深蓝宇嵌入式主板PCM-3587闪亮面世
蓝宇科技 PCM-3386 嵌入式PC/104主板
蓝宇科技SOM-2496嵌入式控制模块
蓝宇科技 PCM-3399 嵌入式PC/104主板
蓝宇科技 SOM-2498 嵌入式控制模块
