波仕 BS232H9-有源RS-232高速光电隔离器
2008/9/5 10:19:46
世界上最小的高速光电隔离器!难以想象的高集成度!
产品分类:电气连接 现场总线 信号隔离/转换 接口模块
品牌:波仕电子
一、用途
波士电子的BS232H9有源 RS-232高速光电隔离器实现了RS-232口的高速光电隔离。高速光电隔离用于保护通信的RS-232串行口及机器。
二、硬件安装
BS232H9的外形为DB-9(针)/DB-9(孔)大小、隔离RS-232的收、发、地。
如果将BS232H9型RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232H9的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232H9的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232H9的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232H9用难以想象的高集成度实现了近乎完美的性能:1、通信速率0-150Kbps,2、2500V高速光电隔离,3、具有双向对外驱动能力,4、DB-9/DB-9大小。
BS232H9的双向对外驱动能力表现为:两端RS-232(DB-9孔、DB-9针)都可以外接并且驱动各种无源(及有源)的用户仪表RS-232口、波仕RS-232/485转换器等。
BS232H9型RS-232高速光电隔离器需外接5V供电(电压4.5至5.5V,功耗小于50mA),隔离电压2500V,并且可以增加RS-232的驱动能力。外接电源的GND与产品的DB-9孔(插PC机的一侧)的GND是共地短接的。产品配套有5V 1000mA的微型开关稳压电源。
BS232H9产品的通信速率保证最高150Kbps,最低为0。BS232H9可以直接插波士电子的系列RS-232/RS-485转换器。
DB-25(孔)/DB-25(针)转接盒大小的RS-232高速光电隔离器型号为BS232H25。
二、硬件安装
三、软件说明
四、性能说明
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
