昆仑海岸 JWSH-8系列高精度温湿度变送器
高精度温湿度系列产品采用进口高精度探头,传感变送一体化专用电路,传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽。采用防溅外壳,数字电路,可选双排液晶显示,探头具有互换性,具有同类产品中低价格和高精度的特点。探头抗结露。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:昆仑海岸
产品特点
·显示精度为:±1.5%RH,±0.3℃(23℃,0~100%),带温度补偿
·模拟输出0~5V,0~10V,4~20mA任意选择
·128 × 64大液晶显示温湿度,报警状态
·零点修正功能,温湿度报警点任意修改
·探头最大工作温度-50℃~200℃
·可选继电器输出
·可选网络RS485/RS232输出
产品用途
技术参数
适用于工业级、高精度要求的通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控以及通风管道等环境的温湿度测量。
显示精度:温度:±0.3℃ 或 ±0.5%F·S,两者取大湿度:±1.5%RH(0%RH~100%RH,23℃)
输出精度:温度:±0.4℃ 或 ±0.5%F·S,两者取大湿度:±1.8%RH(0%RH~100%RH,23℃)
电路工作条件:湿度:5%RH~95%RH温度:-20℃~60℃
探头工作条件:湿度:0%RH ~100%RH温度:-40℃~85℃/-50℃~200℃,任选
模拟输出 4mA~20mA,0V~5V,0V~10V,任意选择
液晶显示:温度℃,湿度%RH,报警提示H/L,
显示分辨力:0.1%RH,0.1℃
供电:DC 24V(20V~28V)
负载:电压输出阻抗250Ω,电流输出≤500Ω,继电器触点容量2A/30VDC,0.4 A/250VAC
传感器特性:重复性≤0.5%RH,≤0.1℃;年漂移≤1%RH,≤0.1℃
安装方式 :壁挂式或分体式
外壳尺寸:180mm×130mm×53mm
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
