WEINVIEW MT8150x 大屏触摸屏
500MHz CPU,256MB大容量内存; 15寸大屏,65536色TFT LCD,分辨率高达1024x768; 1个以太网端口,3个COM端口,2个USB2.0接口,符合您明日需求!
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威纶通
◆ 产品特点
15” 1024x768,500MHz CPU、256MB内存
65,536 TFT LCD,支持开放的自由协议功能
3个COM端口,特有穿透通讯功能
3个USB2.0接口,可经由远程计算机透过互联网访问MT8000X做远程监控
◆ 产品规格
显示器:15" 1024x768 65536 色 TFT LCD
处理器:AMD Geode LX800/500MHz core processor
闪存:256MB (D.O.M)
内存:256MB
串口:Com1: RS-232/RS-485 2w/4w,
Com2: RS-232, Com3: RS-232/RS-485 2w
以太网口:(10/100Base-T) x1
音频输出: Audio Lone Out x 1/MIC In x 1
USB接口:USB 2.0 x2
音源输出:Line Out x1
配方卡:有
实时时钟:有
电压:1.6A@24VDC
外型尺寸 (WxHxD):366x293x57mm
开孔尺寸(WxH):352x279mm
重量:2.9 kg
使用软件:EB8000 V1.3.0 or later
◆ 触控面板
触控类型:4线精密电阻式
触控方式:连续式
透光率:85%以上
触控次数:最少100万次
◆ 环境规格
操作温度: 0°- 50°C (32°- 122°F)
相对湿度:10% - 90% @ 40°C, 无凝露
震动测试:10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G 30分钟)
电磁干扰: 符合 FCC class A
CE认证: EN 55022:2006,Class A , EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
防水性:前面板符合NEMA4/IP65
◆ LCD显示器
显示器类型:TFT LCD
显示尺寸(对角):15"
显示颜色:65,536
分辨率:1024x768
亮度 (cd/m2):350
背光灯管:CCFL x 2
背光灯寿命(平均):50,000 小时
对比度:550:1
开孔尺寸
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02
