雷诺尔 RNB6000变频调速器
2010/12/9 14:05:47
雷诺尔RNB6000变频器采用空间矢量技术和软件死区补偿功能,动态自动电压控制(AVC)功能确保输入电压波动士30%时,输出电压波动小于±5%。具有过压、过流、欠压、1GBT短路、另外在负载短路,接地情况下能安全保护。
产品分类:低压变频器
品牌:雷诺尔
变频调速器也称变频器,全称为变频变压调速器VVVF(variable voltage & variable frequency-inverter).它采用大功率晶体管GTR作为功率元件,以单片机为核心进行控制,采用SPWM正弦脉宽调制方式,是电力电子与计算机控制相结合的机电一体化产品。它将随着功率元件和计算机技术的发展,结构上做到体积小,重量轻;性能上优于以往的变极调速、串阻调速、串极调速、滑差电机调速等交流电机调速方式,并且将会逐步以这种崭新的调速技术取代直流电机调速。用交流异步电机取代直流电机,将使调速系统更加简单。
雷诺尔RNB6000变频器主要特点除具有变频器RNB3000所有功能特点外,还加入了智能温度检测、智能风机管理、直流制动,全中文显示等功能,内部结构更加合理。
RNB6000变频器全新的空间矢量技术
◇ 优秀的矢量算法保证在最低、开关损耗前提下实现低斌大转距,高效率电网电压利用率及优化的正弦波输出,使电机工作噪音降低,发热减少。
特有的软件死区补偿
◇ 死区时间是变频器低频脉动转距产生的罪魁祸首,RNB6000变频器独特的软件死区补偿最大限度地保证低频极速条件下的平稳转矩特性。
优秀的无速度传感器转速跟踪自启动
◇ 能够启动在运转中的电机,保证用户设备平稳继续运行。RNB6000变频器能够自动识别转速实现平稳转速跟踪。
自动节能运行
◇ RNB6000变频器独特的软件功率因数调节,根据负载的变化,动态调节功率因数。节省更多的能源。
电压波动抑制
◇ 动态自动电压控制(AVC)功能确保输入电压波动士30%时,输出电压波动小于±5%
RNB600变频器完善的保护功能
◇ 具有过压、过流、欠压、1GBT短路、另外在负载短路,接地情况下能安全保护。
直流电源供电
◇ 节省保安电源投资
RNB6000变频器内置柔性PWM能耗制动
◇ 用户选择适当的制动电阻可方便实现能耗制动
友好的人机界面灵活的输入输出接口
◇ LCD中英文显示,键盘多机参数拷贝(可选)。提供6路数字输入,2路模拟输入,2路模拟输出接点;八段用户可编程运行,电动电位器设定模式。
上海雷诺尔提供一站式中高压产品系统解决方案
雷诺尔|中国国际造纸展览会圆满落幕,感恩遇见!
新品上线 | 雷诺尔推出RNHV2000系列高压变频器
乐清市投促中心党组书记、主任张秀琴一行莅临雷诺尔调研指导
乐清市翁垟街道党工委书记黄向永一行莅临雷诺尔参观指导
