中北恒驭PC/104加固抗震系统 L-mark-5010
全新L-mark-5010是专为移动和航空应用而设计的标准加固计算机系统。
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:产品介绍
特性:
• PC/104抗震叠加系统
• 3维震动/冲击隔离骨架
• 外接减震底盘可有效降低低频冲击和震动带来的影响
• NEMA 4X / IP67级别外壳,EMI屏蔽措施
• 带锁定功能的圆形加固连接器
• CPU /大容量存储/电源/系统扩展槽
技术特点:
• PC/104抗震叠加系统
• 3维震动/冲击隔离骨架
• 带锁定功能的圆形加固连接器
• 标准的L-mark-5010平台包括
o CPU /大容量存储/电源/系统扩展槽
• 标准接口
o 2x 串口,USB 2.0
o 模拟视频输出
o PS/2鼠标和键盘
o 10/100Mbit以太网
o 音频I/O
o 电源输入
o 可另外根据要求进行更改
• 符合EN 50155,MIL-STD 810/461和ECE规范
• 运行温度:-25 - 50°C -40 - 60/70°C
• 功耗:8-15W(实际功耗视系统运算量而定)
• 重量:1.5Kg
• 符合RoHS规范
应用范围:
• 固定翼飞机与直升机
• 军用车辆
• 炮兵和其他武器系统
• 公路与铁路交通系统
• 后勤运输
• 车辆和大型机器数据采集
推出的全新L-mark-5010是专为移动和航空应用而设计的标准加固计算机系统。L-mark-5010的内部模块化结构充分发挥了PC/104Plus的模块化叠加特性。成熟的加固系统平台大大加快了成品的开发和验收速度,有效降低开发风险和产品投放市场的时间。系统拥有标准核心配置,也可以根据项目的实际要求进行更改。接口改动,系统升级等工作都不会带来昂贵的额外支出或者兼容性问题。 在L-mark-5010系统坚固的NEMA 4x外壳中,包括着CPU,固态存储和电源模块;除此之外,机身内还包括了防震骨架。在选用额外防震底座后,系统可以承受低频震动/冲击,跌落等意外情况所带来的影响。
系统前面板上包含所有从内部引出的信号与接口;后面板则用于添加用户自己定义的I/O接口。这种方式为用户升级和改造带来了极大的便利。在标准系统内,为用户预留了两个标准PC/104模块的扩展空间;根据具体项目的需要, L-mark-5010允许最多添加7个模块。
CPU配置选项包括新的AMD超低功耗Geode®处理器,英特尔® 赛扬或英特尔® PIII处理器。在标配中,内置存储模块可以选用CF,2.5"闪存硬盘或2.5" 20G车载加固硬盘。L-mark-5010系统由一个100W隔离电源供电。对于在输入端保护,电磁过滤方面要求较高的用户,可选用MIL-STD 461/704和1275标准的军用电源。用户可以在 Win Xpe,WINCE或Linux下使用自己的应用程序。L-MARK也同时提供板卡开发包(BSP)。
常用的接口已经被安置在系统面板上。其中包括串口,USB 2.0端口,显示屏,PS/2以及电源输入和10/100Mbit 以太网。其中USB2.0和以太网信号使用特制加固连接器,用于为数据和信号提供EMI保护。
L-mark-5010系统符合EN50155标准的要求;在车辆和飞行器应用中经常会碰到的,诸如宽温(-25°C/+70°C),高湿度,持续冲击和震动的情况下都能正常工作。
中北恒驭LWS-912 10槽上架式加固一体化工作站
中北恒驭加固式PC/104标准系统外壳
中北恒驭10.4寸加固式防雨水工作站 LWS-940G
中北恒驭加固机箱产品
中北恒驭CPCI 系统控制器STRONG 6230D P
