昆仑海岸多用途的HygroClip S温湿度探头及附件
电子数据处理、电子通讯设备、气体探测系统及便携仪器、空调间、冷藏柜、高精确的环境控制、数据记录器、变送器。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:昆仑海岸
产品特点
长期供应探头和附件 ·快速设计用户自己的产品
产品用途
·它具有100%可互换性 ·内置CPU,EEPROM,D/A和单片机接口
电子仪器、孵化箱及环境试验箱、发酵仓、校准仪。
技术参数
HygroClip S黑色: 0…1V=0…100%RH,-0.4…0.85V=-40…85℃
HygroClip S3白色: 0…1V=0…100%RH,-40…60℃= 0…1V
精 度: ±1.5%RH(0…100%RH,23±2℃).±0.3℃
供电,功耗: 3.5…12VDC(推荐5VDC),小于4mA
工作范围: 湿度:0…100%RH,温度:-40…85℃
数字输出: 单总线DIO,公开协议,容易接单片机
重 复 性: 0.5%RH,0.1℃
长期稳定性: 每年小于1%RH;每年小于0.1℃
时间常数τ=63: 23℃,1m/s风速条件下,温湿度均为15秒
传感器保护: 金属网过滤器,最大风速20m/s
外形尺寸,防护: 100mm×?5mm, IP65
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
