昆仑海岸 HygroClip S 温湿度探头
2008/9/27 0:00:00
昆仑海岸HygroClip S温湿度探头
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:昆仑海岸
工作温度: -40...+85°C
湿度范围: 0...100%rh
精度: ±1.5%RH,±0.3℃(23℃,0...100%rh)
输出信号: 0…1V=0…100%RH,-0.4…+0.85V=-40…+85℃
供电功耗: 3.5…50VDC,推荐5VDC,小于4mA
数字输出: 单总线DIO,公开协议,容易接单片机
重复性: 0.5%RH,0.1℃
长期稳定性: 每年1%RH;每年0.1℃
时间常数: 温湿度均为15秒 ,23℃,1m/s风速条件下,τ=63
过滤器: 金属网过滤器,最大风速20m/s
外形尺寸: 100mm×φ15mm, IP65
应用场合: 手持表、记录器、台式表、其他自制产品
特点: 互换性,低价格
湿度范围: 0...100%rh
重复性: 0.5%RH,0.1℃
特点: 互换性,低价格
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
