中北恒驭扩展PCI军用笔记本 LMB-07A
*镁铝合金结构,,坚固、安全、可靠,用于各种里外携带、车载、恶劣工业环境等 *可选配扩展坞,安装2块2/3长的PCI/PCI-Express总线板卡 *87键防水防尘橡胶键盘(可选背光键盘) *可选触摸屏或阳光下可读,千兆网口, 可选指纹识别系统
产品分类:工控机 专用机
品牌:产品介绍
结构: 防雨淋、密封、镁铝合金一次性浇铸全加固机箱
处理器: Intel® Core™ Duo L2400 1.66GHz 处理器;无CPU风扇,667MHz外频,2MB L2 缓存
内存: 512MB DDR2、可选配最大至2GB
系统芯片组: Intel 945GM+1CH7-M
显存: Intel® GMA950核心,共享64MB;(系统共享),支持LCD/CRT同时显示
可选ATI-M54-CSP显示核心128MB独立显卡
显屏: 标配12.1”TFT,XGA LCD(1024*768)可选配 14.1” TFT XGA LCD(1024*768)、
可选配触摸屏(仅限于12.1”屏),可选配阳光下可读显示屏;
硬盘: IDE/SATA 80GB 可移动2.5” 9.5mm高防震可插拔硬盘、可选最大到160GB;
键盘/鼠标: 防水、防尘、防盐雾的硅橡胶键盘/压力感应触摸板鼠标;
可选三防背光鼠标、可选带手套使用的触摸板鼠标
音频: 16位声卡,双立体声音箱
模块位置1: 标配为软驱、有2个TypeⅡ插槽或1个TypeⅢ插槽 ;可选康宝/DVD-RW光驱
可选第二块硬盘 可选第二块65W锂电池
模块位置2: 可选模块:可选RS -232/422模块 可选Ultra320 SCSI模块 可选第二个PCMCIA
可选第二个软驱/可选智能卡读卡器/可选蓝牙(v2.0 class 2)/可选GPS(带搜索天线)
可选第三块65W锂电池/可选CDMA/CDMA2000 1x/CDMA2000 1x EV-DO
可选GSM/GPRS/EDGE/UMTS/WCDMA/HSDPA
网卡: 10/100/1000Base-T网卡、56K调制解调器 可选802.11A/B/G无线网卡
PCMCIA卡: TypeIIIx1或TypeIIx2;
I/O端口: 串口x1、并口(EPP/ECP)x1、RJ11x1、RJ45x1、VGA口x1、USB2.0x2、DC输入x1、
IEEE1394口x1、lrDA x1;
扩展坞: 支持2个3/4长 PCI卡扩展槽 或 2个3/4 PCI-E 1x 卡扩展槽;
电池: 97W主锂电池可支持系统运行5小时、Bay1和Bay2可选附加65W锂电池;
电源适配器: 输入:100v~240v ; 50/60Hz;
外型尺寸: 330mm长×256mm宽×95mm高;(13”W x 10.1”D x 3.8”H);
重量: 5.8Kg;
软件: 支持Windows2000/Windows XP操作系统
环境指标:
温度:符合MIL-STD-810F/IEC68-2-1,2,14,方法:501.4,502.4;
工作温度:0℃~50℃(可选-20℃~50℃)、存储温度:-40℃~70℃;
湿度:符合IEC68-2-30/ MIL-STD-810F,方法:507.4;5% ~95% RH,无凝结;
高度:符合IEC68-2-13/ MIL-STD-810F,方法:500.4;使用高度:15000英尺、
存储高度:40000英尺、高度变化率:2000英尺/分钟;
冲击:符合IEC68-2-27/ MIL-STD-810F,方法:516.5;使用时:15g,11ms,
半正弦波、非使用时:50g,11ms,半正弦波;
振动:符合IEC68-2-6/MIL-STD-810F,方法:514.5;
使用时:10~55Hz/0.075mm,55~500Hz/1.0g、
非使用时:10-55Hz/0.15mm,55~500Hz/2.0g;
坠落:符合IEC68-2-32/ MIL-STD-810F,方法:516.5;3英尺高度自由坠落;
密封:符合MIL-STD-810F/ IEC 529,IP54,NEMA3标准;
电器标准:符合FCC 15,Subpart B,Class B,UL,CUL,TUV,CE,CCC,WHQL,
BSMI,Optional MIL-STD-461E
标准配置:
CPU | Intel® Core™ Duo L2400 1.66GHz 处理器 |
内存 | 512MB DDR2 RAM |
硬盘 | 移动防震80 GB |
软驱 | 移动1.44MB |
显示 | 12.1” TFT XGA LCD 1024*768 |
显存 | Intel® GMA950核心,系统共享64MB |
声卡 | 内置16位声卡,立体声音响 |
