中北恒驭3U Compact PCI CPU模板STRON
*采用Intela Pentiuma M CPU ,搭载Intela 855GME北桥芯片、6300ESB南桥芯片组 *包含CPU核心的主板以及I/O的载板 *支持高效能的 PCI-X 总线 *提供32位、33MHz 的CompactPCI总线、四个 USB 2.0 传输端口、两个通讯端口、 IDE 界面和两阶段式的看门狗 (watchdog timer)
产品分类:品牌:
全球高端工业计算机CompactPCI/PXI技术领导厂商-恒驭科技推出3U CompactPCI单板计算机STRONG 3M40,采用Intela Pentiuma M CPU ,搭载Intela 855GME北桥芯片、6300ESB南桥芯片组。由于Pentiuma M 1.6GHz具备仅24.5 瓦特的低功耗优点,再加上STRONG 3M40的DDR333 ECC内存可扩充至2GB和 400MHz前置总线频宽的高效能,使这一款产品适用于工业自动化、智能交通、军事等应用领域。
恒驭STRONG 3M40与众不同的核心架构,可满足OEM/ODM客户在不同领域的应用,快速变更设计的需求,减少客制化的开发时间,降低成本。STRONG 3M40主架构由两块PCB组成,分别为包含CPU核心的主板以及I/O的载板。CPU核心主板同时在上下两面各提供一个 200 Pin的DDR SODIMM内存插槽,支持ECC与非ECC的DDR内存,此设计的特色在于核心架构可以重复使用,当OEM/ODM的需求不同时,只需修改载板设计就可满足客户多样化的应用。
在处理器的部分,由于恒驭STRONG 3M40核心架构独特的设计方式,客户可自由选择1MB L2高速缓存、Pentiuma M 1.1GHz/1.6GHz/1.7GHz处理器,或是512KB L2高速缓存、Celeron 1.3GHz处理器,如需超高效能也可使用2MB L2高速缓存、Pentiuma M 745 1.8GHz 或 755 2.0GHz处理器。此外,还可以使用BGA封装的Celeron M 600MHz CPU。硬盘的部分,使用2.5英寸IDE硬盘或Serial ATA硬盘,载板支持CompactFlash二型媒体储存装置。
恒驭STRONG 3M40 支持高效能的 PCI-X 总线,通过 Intela 82546EB 以太网络控制芯片在南桥 6300ESB 间传输,提升Gigabit 的传输效率,6300ESB 提供32位、33MHz 的CompactPCI总线、四个 USB 2.0 传输端口、两个通讯端口、 IDE 界面和两阶段式的看门狗 (watchdog timer)。使用者可从面板上的四个 LED 清楚的知道 Watchdog 或是程序使用状态等信息。对于双显示或是 DVI 高画质的需求、额外的 Gigabit 网络端口、通讯端口、 USB 2.0等可通过STRONG 3M40-R 背板 RTM 来实现。
中北恒驭LWS-912 10槽上架式加固一体化工作站
中北恒驭加固式PC/104标准系统外壳
中北恒驭10.4寸加固式防雨水工作站 LWS-940G
中北恒驭加固机箱产品
中北恒驭CPCI 系统控制器STRONG 6230D P
