丹佛斯MCD3000系列软启动器
品牌:
丹佛斯
工作原理:
本机采用相控斩波原理,电机电压受到斩波器的控制,每相当中的斩波器为两只晶闸管,该晶闸管斩波器对电网电压进行连续的斩波,使启动器具有大转矩输出,频繁启停的能力.电流传感器时刻监测电机电流以实现电机起动过程的恒流控制,也用于电机各种运行和保护功能的控制依据.
全方位保护功能:
交流保护--防止泵类空载
过流保护--防止泵类过载
相序保护--防止意外反向运转
电网失衡保护
旁路运行时的电机保护
操作方便:
单一参数调整即可完成基本运行操作
少量参数调整即可实现高精度的控制
无需现场整定即可获得高精度运行
内置具有显示功能的操作盘
设有快速整定功能
安装方便:
MCD3000为壁挂式安装结构,并为穿管接线等留有足够的安装空间
可多台并排安装,无需预留空间(大容量规格除外,需100mm)
无需增加任何辅助设备即可完成预定功能
软启动器状态显示(启动机状态LED's):
起动,电压已输给电机
运行,全压输出电机
断开,起动装置已断开
遥控,通过外部控制信号控制电机
MCD3000软启动装置为电机和设备操作提供许多优点,其中包括:
灵活控制起动电流和转矩
控制电流和电压平稳,无跳动和不稳定状态
频繁起动/关闭,无机械损坏现象
适应起动状态的各种变化,并增加了应用的灵活性
软停止控制,扩大电机的减速时间
制动控制,可降低电机的减速时间
旁路(Bypass)状态下,仍然提供电机保护及电流监测功能而无需任何选件
Danfoss VLT5000机械安装
施耐德电气可编程控制器NEZA PLC(TSX08系列)
霍尼韦尔红外发光元件
霍尼韦尔电流传感器 CSNE151-100
霍尼韦尔液位开关
