昆仑海岸KSB-I称重显示控制仪
KSB-I 型称重显示控制仪是一种速度快、精度高、多用途的仪表。 许多特殊性能十分适合称重显示和控制,其峰值、谷值检测及保持功能、正负信号双极处理能力很适合与拉力传感器、扭矩传感器等配合,用于试验机控制设备。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:昆仑海岸
输入信号:各功能电阻应变式测力、与称重传感器或扩散硅压力传感器的直流电压、电流信号
显示方式:5位16mm高亮度LED显示
比较控制输出数(选择):点比较输出,有6种可选择的方式。比较值和比价控制输出灵敏度可设置
模拟量输出(选择):4mA20mA光电隔离输出毛重值
BCD码输出(选择):并行29位非隔离TTL电平输出或隔离OC门输出
通讯接口(选择):具有标准的RS-485、RS-232接口,地址、速率可设定
大屏显示器输出(选择):6线差分传送,每秒传送次数可设置,距离1200m
数字滤波:滤除输入信号中的高频小幅值干扰,使示值稳定、准确
零位跟踪及自动清零:重量在零位跟踪设定范围内保持1秒以上时,读数将跟踪至零
变动检测:当测量值1秒内的变化量超过设置的显示分度值时,不执行清零、去皮重、零位跟踪等操作
输出控制权选择:选择了通讯接口时,比较输出及模拟输出的控制权通过设置可以在计算机和仪表间选择
外部清零控制:通过开关量输入执行外部清零指令
打印接口(选择):实现手动、定时打印
技术参数
电 源: 220V AC,±10%,功耗10VA
工作环境: 0~50℃,低于90%R·H
显 示: 5位16mm高亮度绿色LED
指 示 灯: 毛重、净重、峰值、谷值、重量变动、比较输出、零位
显示范围: -19999~50000,超载显示
显示分度间距:1~5
小数点位置: 可选择的5个不同位置
输出激励电压:10V±5%,电流>200mA
最大输入电压: ±10V
输入信号范围: 0~±18mV、0~±37mV、0~±75mV、
0~±150mV四档可选择
输入阻抗: 大于±10MΩ
零点漂移: 小于±0.04μV/℃
量程漂移: 小于±10ppm/℃
非线性误差: 小于0.006%
采样、比较速率: 50次/秒
最大显示分度数: 10000分度
昆仑海岸【物Link】数字设备管理平台荣获2022年度编辑推荐奖!
昆仑海岸专利技术再添新成员!
昆仑海岸【物Link】设备运维管理平台
昆仑海岸JWSK-26系列全金属宽温型温湿度变送器
昆仑海岸JWST-T系列吸顶式温湿度变送器
