产品选型
圣斯尔 CE-SA11检测端(信号输入)F型隔离安全栅(一入一出)
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
圣斯尔
一、技术参数
A、主要的功能与特点
       –小型卡装式隔离型输入端安全栅
       –输入回路本质安全,防爆标志[Exib]ⅡC
       –可连接二线制变送器
       –对现场变送器配电,并且限制危险能量从本安端子窜入到危险场所,并将直流信号转换成隔离的标准过程信号
       –带电源指示、输出信号零点和满度调整
       –“输入—输出—电源”三者磁隔离
     B、输入参数(危险区信号)
       –输入电流时  输入范围:4~20mA
                    配电电压:18.5V~28.5V
                    输入电阻:内置输入电阻器50Ω
       –输入电压时  输入范围:1~5V
                    输入阻抗:≥50KΩ
      –输入热电阻时(Pt100)
                    输入信号范围:-200℃ ~ 800℃
     C、输出参数(安全区信号)
       –输出电流时  输出范围:4~20mA
                    允许负载:≤500Ω
       –输出电压时  输出范围:1~5V
                    允许负载:≥10KΩ
     D、本质安全参数
       防爆标志:[Exib] ⅡC
       最高电压Um:250V
       最高输出电压Uo:30V
       最大输出电流Io:30mA
       最大外部电感Lo:10mH
       最大外部电容Co:0.066μf
      E、环境参数
       供 电 电 源 :DC24V±10%
       纹波系数10%P-P 以下约2.5W
       使用温度范围:-20 ~ 60℃
       使用湿度范围:10% ~ 85%RH(无冷 凝)
       安        装:DIN导轨安装
       外形尺寸:22.5*113.5*100mm(宽*高*深)
       重        量:约250g
二、性能指标(相对于满量程)
    标准精度:±0.2%
    温度系数:±0.02%/℃
    响应时间:≤0.5S(0→90%)
    电源电压变动的影响:±0.2%/允许电压范围
    绝缘电阻:输入-输出-电源间
             50MΩ以上/DC 500V
    隔离强度:输入-输出-电源-地面间
             DC 1500V·1分钟(直流电源
             AC 1500V·1分钟(交流电源)
    负载电阻变化的影响:±0.2%/250Ω(电流输出时)
    上电稳定时间:≤3s
三、机器规格
    结构 :小型插装结构
    连接方式 :3mm接线端子
    端子螺丝材质:铁表面镀镍
                (螺丝容许扭扭矩小于0.8N·m)
    机壳材质:耐燃性树脂
    隔离:通道绝缘(输入-输出-电源间)
    零点调整范围:-5 ~ 5%(通过零点调整旋钮)
    满度调整范围:95 ~ 105%(通过满度调整旋钮)
    电源显示灯:绿色LED、电源供电时亮灯
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
