圣斯尔 CE-SA11检测端(信号输入)S型隔离安全栅(一入一出)
电气连接 信号隔离/转换
品牌:产品介绍
一、技术参数
A、主要的功能与特点
–小型卡装式隔离型输入端安全栅
–输入回路本质安全,防爆标志[Exib]ⅡC
–可连接二线制变送器
–对现场变送器配电,并且限制危险能量从本安端子窜入到危险场所,并将直流信号转换成隔离的标准过程信号
–带电源指示、输出信号零点和满度调整
–“输入—输出—电源”三者磁隔离
–与温度成线性化处理(热电偶、热电阻)
B、输入参数(危险区信号)
输入电流 输入范围:4~20mA
配电电压:18.5V~28.5V
输入电阻:内置输入电阻器50Ω
输入电压 输入范围:1~5V
输入电阻:≥50KΩ
输入热电偶(毫伏信号)
输入范围:
分度号 | 测量范围(℃) | 最小量程(℃) |
K | 0-1300 | 120 |
E | 0-1000 | 80 |
S | 0-1600 | 580 |
B | 400-1800 | 1000 |
R | 0-1600 | 850 |
T | -200-400 | 120 |
N | 0-1200 | 180 |
W | 0-2300 | 340 |
J | 0-1200 | 100 |
输入热电阻
输入范围:
Cu50 | -50-150 | 50 |
Cu100 | -50-150 | 50 |
Pt10 | -200-600 | 200 |
Pt100 | -200-800 | 50 |
引线电阻:≤5Ω(三线相同)
C、输出参数(安全区信号)
输出电流时 输出范围:DC 4~20mA
允许负载:≤350Ω
输出电压时 输出范围:DC 1~5V
输入量程:≤10KΩ
D、本质安全参数
防爆标志:[Exib] ⅡC
最高允许电压Um:242V
最高输出电压Uo:28V
最大输出电流Io:118mA
E、环境参数
供 电 电 源 :DC24V±10%
纹波系数10%P-P 以下约1W
使用温度范围: 0 ~ 50℃
使用湿度范围:0 ~ 95%RH(无冷凝)
安 装:DIN导轨安装
外 形 尺 寸 :25*80*70mm(宽*高*深)
重 量:约120g
二、性能指标(相对于满量程)
标准精度:±0.1%
温度系数:±0.015%/℃
响应时间:≤1S (0→90%)
电源电压变动的影响:±0.1%/允许电压范围
绝缘电阻:输入-输出-电源间
100MΩ以上/DC 500V
隔离强度:输入-输出-电源-地面间
DC 1500V·1分钟(直流电源)
AC 1500V·1分钟(交流电源)
负载电阻变化的影响:±0.1%/250Ω(电流输出时)
上电稳定时间:≤3s
三、机器结构
结构 :小型插装结构
连接方式 :3mm接线端子
端子螺丝材质:铁表面镀镍
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
