KOBOLD 流量转子流量计/控制器
科宝流量计和控制器型号SWK是建立在浮子原理基础上的, 但不是用普通的锥形测量管;浮子向前移动时,圆柱体导管里面的弹簧对它有一个阻力,浮子内装有永久磁铁,它使安装在外面的舌簧片动作。这个仪器很小且可以任何方向安装,所以型号SWK流量控制器是理想的用于监控小流量的仪器。
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:科宝
● 开关范围:
0.05 - 0.1 13 – 24 L /min
水
● 可重复性:
≤ ± 2.5 %.(满量程):
● 最大压力250 bar,最大温度100 °C
● 连接: G1⁄2
● 材料:
黄铜,不锈钢,聚氯乙烯
工作原理
外形尺寸
SWK-1... SWK-2...
壳体: SWK-x1...: 黄铜镀镍, Ms 58
SWK-x2...: 不锈钢, 1.4301
SWK-13...: PVC
连接: G1/2 内螺纹
浮子: SWK-x1...: 黄铜 bs, Ms 58
SWK-x2..., 不锈钢 1.4301
SWK-13...:
磁铁: 陶瓷
背压弹簧: 不锈钢1.4310
卡环: SWK-x1...: 黄铜Ms 58
SWK-x2...: 不锈钢1.4301
SWK-13...: 聚氯乙烯
最大温度: SWK-x1...: SWK-x2: 100 °C
SWK-13...: 60 °C
最大压力: SWK-x1..., SWK-x2: 250 bar
SWK-13...: 6 bar
压损: 200 mbar 满量程
安装方向: 任何方向
开关: 可保持簧片开关
(常开流量增加时)
最大容量: max. 230 VAC / DC, max. 3 A
max. 60 W / VA
电气连接: 1 米 PVC 电缆
开关回差: 3 毫米 (刻度盘)
可重复性: ≤ 2.5 % (接点)
± 4 %满量程(指示器)
保护等级: IP 65
防爆范围: ATEX Zone 1 as “简单开关
应用
● 润滑系统 ● 冷却系统
● 造纸机器 ●烧焊机器
● 机床 ● 感应炉
● 玻璃熔炼罐 ● 泵
开关范围 L / m 水 |
连接 内螺纹 |
KOBOLD OMP椭圆齿轮流量计 KOBOLD光学液位计OPT KOBOLD NBK-01迷你型磁翻板液位计 KOBOLD MAN-RF100/RN100系列压力表 KOBOLD 并联油路分流阀 BVB |
