科尔康(Crowcon) TXgard-Plus隔爆现场显示型毒性气体/氧气检测探头
此种可燃气探头为显示型探头。输出4-20mA标准信号,带有继电器开关量输出。可以与科尔康公司(GROWCON)生产的GMA、GMO、Vortex报警控制器相连接,也可以直接接入现场的DCS或PLC系统。 探头可通过专用磁棒在不断电和不打开防爆盒的情况下进行现场置零和校准等调节工作。使用方便、安全。 传感器与现场显示部分可在100米范围内进行分体安装。 此型号检测探头可以检测二十余种毒性气体。具体毒气危害程度和检测范围请参见【车间空气卫生标准和有毒有害气体量程表】。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:豪迈
工作温度 -10℃~+55℃
工作湿度 0-99%RH,非冷凝状态
尺寸 200×115×115mm
重量 2.2kg
重复性 ±2%满量程(FSD)
零点漂移 ±2%满量程(FSD),6个月
反应时间 T50<5秒 T90<10秒
适用区域 1或2
输出方式 3线制4-20mA(有源/无源),0mA=故障,2mA=锁闭,4-20mA=正常检测状态25mA=超量程
工作电压 10V-30V DC
工作电流 180mA(10V DC)120mA(24V DC)
电缆型号 RVVP、RVV 多芯
显示 3位液晶数字显示,带LED状态指示灯,带磁棒调节键
继电器输出 独立报警和故障继电器单路负载1A 30V DC(常开或常闭)
型号 96HD
材质 316不锈钢
密封等级 IP66(带防水帽)
防爆标志 EEx d ⅡC T6(CENE)
AEx d ⅡC T46(UL)
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
