产品选型
科尔康(Crowcon) Nimbus经济型红外式可燃性气体检测探头
2008/9/23 18:07:14
此类型检测探头采用先进的红外吸收式原理。具有10年MTBF(平均无故障时间)寿命。免维护、抗中毒、可输出4~20mA标准信号。 可进行远程通讯(RS485),不但能与科尔康公司(CROWCON)生产的GMA、GMO、Vortex检测系统相连接,也可直接进入DCS、PLC,也可与WindowsCE和MTL 611B平台兼容。
产品分类:
物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:
豪迈
技术参数:
功能: 红外吸收方式检测碳氢化合物(C1-C5)和0-100%LEL 反应时间 T90<7秒
达到高报警点<3秒
尺寸: 125×170×120mm(5×6.8×8.3inches) 推荐电缆型号 KVV22(钢带),KV32(钢丝),NH-KVV 32-H(防火) RVV RVVP(需使用耐火护线管)
重量: 2.5kg,(5.5lbs) 材质 LM25海运级合金,聚酯涂层
光学检测系统: 双波长,双接受器 电缆过线接口 (M20×1.5)1/2NPT
光学检测功能: 90%阴面仍能正常检测,可进行镜面污染报警。自动加热装置可除去镜面表层水雾 电缆截面积 多芯,1-2.5mm2
工作电压: 10~32V(通常24V),180mA 工作温度 -40℃~65℃(-40°F~149°F)
指示灯: 绿--正常检测状态
                  黄--故障报警
                  红--检测气体
另有22种状态指示 适用区域 1区,2区
输出: (有源、无源输出)
0mA:故障
2mA:镜面污染
4-20Ma:0-100%LEL
24m A:超量程 工作湿度 0-99%RH非冷凝
数据传输: RS485通讯协议 防爆标志 EExdⅡB+Hydrogen T6
Class 1,Div 1,Gropes B,C&D
温度:=-40℃~65℃(-40°F~149°F)
功能测试: 带有气室或校准接口 RF安全性 安全性符合EN50082-2标准
精度: 零点漂移<1%LEL
气体农度显示:±5% RF辐射性 辐射性符合EN50081-2标准
重复性: ±2% 工业标准 EN50014,EN50018
UL913,CSA222
密封等级: IP66,IP67 特性 抗中毒,抗光干扰(包括日光、白光、频闪信号光等)
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
