科尔康(Crowcon) TXgard-IS+本安型毒性气体/氧气检测探头
2008/9/23 0:00:00
此类型检测探头采用电化学原理,检测有毒有害气体或氧气的浓度。 可以检测二十余种毒性气体。
产品分类:物联网 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 感知层 气体检测
品牌:豪迈
技术参数
工作温度: -20℃~+40℃
工作湿度: 0-99%RH,非冷凝状态
尺寸: 160×126×85mm
重量: 0.65kg
重复性: ±2%满量程(FSD)
零点漂移: ±2%满量程(FSD),6个月
反应时间: T50<5秒 T90<20秒
适用区域: 0,1或2
输出方式: 2线,回路供电,4-20mA
工作电压: 10V-30V DC
工作电流: 24mA(最大)
电缆型号: RVVP、RVV 2芯
过线接口: (M20×1. 5)1/2″NPT
电缆截面积: 1~2.5mm2
材质: GRP
密封等级: IP66
防爆标志: EEx e ⅡC T4
型号: 96IS
材质: 工程塑料
密封等级: IP66(带防水帽)
防爆标志: n/a
新址新程,联锁未来
联拓新程,锁向披靡- SPS中国公司乔迁典礼开幕在即
我国首个自主研发的核电机组“华龙一号”钦定机械联锁权威品牌英国柯施泰作为合作伙伴
如何有效保护油分散剂仓库?FFE公司的Fireray光束感烟探测器有妙招
兰格公司发布触摸屏式高精度蠕动泵灌装系统,大幅提升灌装效率
