产品选型
KOBOLD KDF/KDG型小流量玻璃转子流量计/开关
●量程: 水 0.002–0.02 … 16–160 l/h 空气 0.03–0.3 至 430–4300 l/h ●精度: 2.5%(满量程) ●最大压力: 10 bar, 最高温度 100 ?C ●连接: 1/4” NPT 内螺纹 ●材料: 不锈钢, 黄铜, PVDF
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 转子流量计
品牌:
科宝
小流量玻璃转子流量计/开关KDF(液体)和KDG(气体)是基于浮子原
理的设计,必须垂直安装,且待测介质流动方向由下向上。
该仪表是一套设计简单、经济实惠的测量系统。浮子是球状的,其上
边缘作为读数的显示点。另外,还配有一个针形阀。
KDF/KDG  应用范围
KDF-... 适用于液体
KDG-... 适用于气体
技术参数
安装:           垂直安装, 待测物质流动方向由下向上
精度:           2.5%(满量程)
最大压力:   10 bar (黄铜/不锈钢连接)
                  4 bar ( PVDF连接)
注意:           当温度 > 20°C时
                  最大工作压力减小率为1%/K
最高温度:     100 °C(带开关则80 °C)
连接:              NPT 1/4” 或 G 1/4”;
                   软管连接
                   (背部内螺纹连接)
                   PVDF型: G 1/4”
材料  (接液部分)
连接:            黄铜或不锈钢 1.4581
                   或 PVDF
测量管:            硼硅酸盐玻璃
浮子限位:    PTFE
浮子:            不锈钢 1.4401
垫圈:            氟橡胶,可选 FFKM
阀体:            不锈钢 1.4571
压损:
大部分型号的压损接近下列值。
例:  KDG-...28 / KDF-...20压损测量
可选件
1.限位开关
该流量计装有一个不锈钢球型浮子,可选限位开关与其联合使用
该限位开关是环状的接近开关,共有两大类(四小种)可选类型
如下:
单稳态开关
● TG-10-1 (供KDG-...24, KDF-...17型号使用)
● TG-15-1 (供KDG-...28, KDF-...20型号使用)
上述两型号的开关都可选带或不带连接盒
双稳态开关
● TG-10-1/bi (供KDG-...24, KDF-...17型号使用)
● TG-15-1/bi (供KDG-...28, KDF-...20型号使用)
上述两型号的开关都带连接盒但不带安装面板
重要提示:
对大于KDG-...61/KDF-...39以上量程的仪表,开关仅做下限报
警,约至测量值的40%
全部型号的电器特征值基于DIN 19234 (NAMUR)。
环状接近开关工作时需要开关保护。我们推荐您使用科宝
REL-6000 (230 VAC)和REL-6005 (24 VDC),(详见附件小册子)
2.压力平衡器(非减压阀)
有两种压力平衡器可供选择:
●上游压力控制器(型号:RE和 NRE)(气体/液体)
上游压力可变 下游压力恒定
●下游压力控制器(型号:RA和NRA)(气体)
上游压力恒定 下游压力可变
注意:
下游压力控制器在使用中,其向上的压力(p1)和向下的
压力(p2.)之间,需要有个极小的差值。p1必须比p2大。
要选用这些控制器之前,请先注意下列技术参数:(见下表)
尺寸        面板安装                                              面板卡槽
KOBOLD OMP椭圆齿轮流量计
KOBOLD光学液位计OPT
KOBOLD NBK-01迷你型磁翻板液位计
KOBOLD MAN-RF100/RN100系列压力表
KOBOLD 并联油路分流阀 BVB
